Oświetlenie wewn. ( nie zapala sie przy otwieraniu drzwi )
Jako że jestem nowy, więc witam wszystkich.
Zakupiłem Golfa Mk4 i jak narazie mam drobny problem z oświetleniem wnetrza samochodu. Mianowicie nie pali się lampka w drzwiach oraz wewn osiwetlenie gdy otwieram drzwi.
Slyszałem ze jest za to odpowiedzialny jakis microswitch umieszczony w zamku. Gdzie to kupic lub do kogo najlepiej sie z tym zwrócic w Łodzi?
Dziekuje za porady
pozdrawiam
Primer
Dziekuje za porady
pozdrawiam
Primer
jak dla mnie to to jest najlepsza fotoporada na forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053&start=0
- FILIP_1988
- Ma gadane
Re: Oświetlenie wewn. ( nie zapala sie przy otwieraniu drzwi
Jeszcze tydzien temu mialem ten sam problem.Nie palilo sie oswietlenie wnetrza,nie dzialal brzeczek swiatel po zgaszeniu auta,moglem zawsze otorzyc samochód od srodka po zamknieciu centralnym. Jesli chodzi o ten mikrowlacznik to raczej samego go nie kupisz, slyszlem ze komus udalo sie wstawic jakis zamiennik za niewielkie pieniadze,koszt ok10zł i troche kombinowania,ale tylko tyle.Ja wyjalem swoj zamek przeczyscilem styki,ale nic to nie dalo. Kupilem na allegro uzywany zamek za 100zł i wszystko dziala jak nalezy.primer pisze:Jako że jestem nowy, więc witam wszystkich.
Dziekuje za porady
pozdrawiam
Primer
Ładny ten opis wymiany mikrostyku:) Ja również mam zepsuty w drzwiach kierowcy i się właśnie zastanawiałem nad wymianą, tylko że trochę boję się sam za to zabierać żeby czegoś nie połamać. Poza tym słyszałem że to jednak ciężki orzech do zgryzienia dla "niemechanika" żeby się dostać do upragnionego styku:) W serwisie chcą za wymianę ok 500zł, mechanik za zamiennik i montaż ok 200zł - trochę dużo ale jak się nie ma zdolności naprawczych trzeba dać zarobić darmozjadom
Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa...
ok, dzieki za pomoc
sam tego nie bede robił bo i czasu nie mam, a nawet gdyby sie znalazł czas to i tak jestem strasznie leniwy
Czy jest w Łodzi lub okolichach jakis serwis który mozecie polecic?
chodzi nie tylko o ta konkretna usterke ale ogolnie zeby wrazie potrzeby zwrocic sie do odpowiedniego warsztatu.
- FILIP_1988
- Ma gadane
ja kombinowałem z zamiennikami ale okazuje się że właśnie w TME są te mikrowyłączniki po 20zł.
http://www.tme.pl/arts/pl/a25/v4nt7ul.html
witam,myslicie ze tem mikrowłącznik da radę? http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... szukaj%3D+
[ Dodano: 22 Paź 2008 21:26 ]
ten pierwszy WLK 1 MINI
- FILIP_1988
- Ma gadane
Tak. Tutaj sa fotki (3ci post od gory) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... tart=30780
Zamek dziala jak nalezy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
