Problem z zapalaniem po włożeniu instalacji gazowej
jarekb
Post autor: jarekb » sob lip 23, 2005 02:04
Po założeniu instalacji gazowej do VW 1,8 mam problemy z zapalaniem (nierówna praca - nie wszystkie garnki chodzą). Po nagrzaniu jest OK.
Czy ktoś coś może mi poradzić :grrr:
michas28
Post autor: michas28 » sob lip 23, 2005 07:52
trzeba zaczac od wymiany swiec, przewodów WN, filtra powietrza przy gazie trzeba to robic duzo czesciej niz na benzynie. Przewody sprawdzisz w łatwy sposób otwórz maske przy zaplonym silniku i obejrzyj czy niemaja przebicia
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
evolution
Post autor: evolution » sob lip 23, 2005 09:22
moze poprosze dane silnika i instalacji gazowej, bo mnie tu tego brakuje.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
marsell
Post autor: marsell » sob lip 23, 2005 22:21
Miałem takie same objawy i wina leżała po stronie kabli wysokiego napięcia. Co do świec to wszyscy zalecają ich częstą wymianę natomiast ja na świecach ISKRA Gaz przejechałem spokojnie 40.000km i nic im nie dolegało, nie zaglądałem do nich w ogóle przez cały czas. Zmieniłem je na takie same i na tych przejechałem już ponad 30.000 i ciągle są w porządku. Zalecam natomiast częstą wymianę filtra powietrza, jego zabrudzenie ma duży wpływ na pracę silnika na gazie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
