woda leje sie do srodka
witam.wiem ze tych tematów było wiele. użyłem szukajki poczytałem,jednak nie wiem co mam dalej zrobić woda leje mi się do środka chyba przez linkę od otwierania klapy bo cała linka i raczka jest mokra razem ze skrzynka bezpieczników.Co mam zrobić żeby przestało mi lać do środka?.Jak narazie to lekko pada,ale wole nie myśleć co będzie jak zacznie prać żabami.Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje
Uszczelnij wszystkie otwory od strony komory silnika jakimś silikonem z pistoletu i po problemie, najczęściej do środka leje się też przez otwór od wentylatora, jest on pod tym plastikiem osłaniającym silnik od wycieraczek i komputer (jeśli jest), przy zdejmowaniu trzeba uważać, bo bardzo kruchy. Być może masz tam zapchana otwory odwadniające jakimiś liśćmi, warto też podstawę tej kratki od wentylatora która tam jest uszczelnić silikonem.
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 16:21 przez nerlst, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
raf1al
milsz pisze:uszczelka tez jest.potraktuje ja silikonem moze to cos pomoze a jak dalej bedzie cieklo to juz sam niewiem tym bardziej ze ostatnio wymienialem szybe i uszczelka byla dobra ran przeczyscilem z rdzy
http://mk2.vwgolf.pl/porada22.html
polecam u mnie pomogło uszczelniałem "BOLL Jednoskładnikowa klejąc - uszczelniająca
masa poliuretanowa"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 357 gości
