Małe problemy
Volf
Małe problemy
Post autor: Volf » sob lip 23, 2005 15:09
Po pierwsze nie wiem jaką mam wersję golfa(brak klimy,elektrycznych szyb i lusterek oraz ABS-u, reszta jest). I teraz pytanie, po zamknięciu auta tuż obok rygla drzwi kierowcy zaczyna mrugać dioda(zamontowana oryginalnie) i czy to oznacza autoalarm?? Czy czujnik wstrząsowy, ponieważ po zamknięciu auta miałem otwartą klapę silnika i w momencie zamknięcia jej auto zaczęło wyć i otworzenie auta kluczykiem "rozbroiło" alarm. Gdy stuknie się auto dioda zaczyna szybciej pulsować, a nie zauważyłem żadnej centrali sterującej.
Następne pytanie dotyczy fotela pasażera, jest na nim luz i blokada ciężko chodzi. Luz jest minimalny, ale wyczuwalny po zablokowaniu fotela ma luz góra dół, oraz mechanizm blokowania fotela chodzi opornie, trzeba kucnąć obok i obserwując zablokować fotel. Więc domyślam się że przyczyna tkwi w mechanizmie blokowania fotela, bo prowadnice są oki. Czy ktoś miał taki problem i wie co trzeba zrobić, bo gdy wyjmę fotel to chciałbym to od razu zrobić i mieć z głowy irytujący problemik.
evolution
Post autor: evolution » sob lip 23, 2005 15:16
alarm jest taki ze jak otworzysz i zamkniesz z klucza to uzbroi i rozbroi alarm ale jesli po zamknieciu wybijesz okno i otworzysz od srodka to bedzie wyctaki dziwny jestten alarm
a co do klapy jak zamkniesz klape zamkniiesz autko otworzysz klape to tez bedzie wyc bo stan na czujnikach sie zmienia
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob lip 23, 2005 17:16
co do fotela, czy musisz go lekko unieść by zablokować dzwignię :?: bo jeśli tak to nie masz gumowego ślizgu -tego środkowego, przy tej dziurkowanej prowadnicy gdzie wchodzi bolec dzwigni, jak chcesz mogę pstryknąć foto jak to wygląda.
Volf
Post autor: Volf » sob lip 23, 2005 17:33
Poproszę o foto, bo dokładnie muszę go lekko unieść i muszę to robić lekko siłowo.
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob lip 23, 2005 20:57
Volf pisze:Poproszę o foto, bo dokładnie muszę go lekko unieść i muszę to robić lekko siłowo.
tak zrobie ale jutro rano, jak pojde do garazu
[ Dodano: Nie Lip 24, 05 18:50 ]
wysłałem Ci foto na maila. w razie jakiś pytań zagadaj na gg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
