brak świateł mijania
lysy_-22
Post autor: lysy_-22 » czw paź 23, 2008 17:59
witam. dzisiaj nagle przestały mi świecić światła mijania. sprawdziłem bezp. i wszystko ok. co się mogło stać? jeszcze jedna prośba- potrzebuję schemat instalacji świateł. pomocy
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 19:19 przez lysy_-22, łącznie zmieniany 1 raz.
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » czw paź 23, 2008 18:14
A inne światła masz? Drogowe, postojowe? I jeszcze mi odpowiedz, czy ni było czuć nieraz jakiegoś sfontu z okolic kierownicy??
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 18:21 ]
Podaj kolego emaila, znalazłem jakieś schematy.
lysy_-22
Post autor: lysy_-22 » czw paź 23, 2008 18:38
wszystkie światła sa . nic nie czułem......... stało sie to tak z nienacka.
[ Dodano: 23 Paź 2008 18:41 ]
mój mail lysy_0000@wp.pl
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » czw paź 23, 2008 18:55
Pytałem o ten sfont, bo u mnie w MK III to tak się obiawiało. Nieraz czuś było z okolic kierownicy, przełączając manetkami na długie nieraz się nie zapalały. W końcu padło, zginęły co lepsze światła mijania. Po sprawdzeniu bezpieczników, żarówek i przełącznika dobrałem się do manetek, a dokładnie do kostki która odpowiada za światła. Na krótko w kostce zwarłem jakieś tam przewody, już nie pamiętam i zaczęły działać mijania. Wymieniłem manetki i problem znikł. To może być jeden powód, a drógi to proponuję Ci sprawdzić włącznik świateł. Jak masz trochę pojęcia o elektryce w aucie to sprawdź też w kostce włącznika. Mogę Ci wysłać na maila jakieś tam schematy do MK II.
lysy_-22
Post autor: lysy_-22 » czw paź 23, 2008 19:05
dobra, to prześlij. dzięki
skibszczok
Post autor: skibszczok » czw paź 23, 2008 19:37
mialem ten sam problem to mi znajomy spial na krotko jakos i dzialaja ale z tego co mi mowil to ze mogl jakis przekaznik walnac ale ja tego nie sprawdzalem.
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » czw paź 23, 2008 19:40
sprawdz wylacznik swiatel on czesto sie przepala
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw paź 23, 2008 22:23
sprawdz czy masz przekazniki zalozone, jak na jednym przekazniku sa oba swiatla to taki bedzie efekt, poszukaj ich na kablach w komorze silnika
lysy_-22
Post autor: lysy_-22 » pt paź 24, 2008 17:58
okazało sie ze tez długie nie działają, jedynie migacze.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 24, 2008 19:58
A ma już Kolega schemat?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob paź 25, 2008 02:03
lysy_-22 pisze:okazało sie ze tez długie nie działają, jedynie migacze.
to pewnie wlacznik albo zasilanie idace na niego
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 13:02 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
lysy_-22
Post autor: lysy_-22 » sob paź 25, 2008 10:57
tak schemat mam. objaw jest taki jakby nie był włączony zapłon.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 25, 2008 21:50
Wyłącznik nie łączy ze styku "X", do styku "X" nie płynie napięcie (czarno-żółty) z powodu luźnej wtyczki na wyłączniku, przełączniku bądź stacyjce, uszkodzony styk "X" stacyjki (wówczas brak także m.in. nawiewu, ogrzewania szyby i innych), uszkodzony przełącznik świateł (przy kierownicy). Nie ma na światła wpływu przekaźnik z nr 18!
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 21:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
KuScH
Post autor: KuScH » śr lis 19, 2008 15:56
Witam. Nie wiem czy kolega łysy naprawił już światła ale u mnie były takie same objawy i co sie okazało, kabel w kostce a raczej końcówka przewodu mocowana w metalowej końcówce metalowej była zerwana. I raz łączyło raz nie łączyło aż wreszcie zgasło na wieki :crazy: . Przełącznik był dobry. Proponuje sprawdzic kostke, przeż te przewody szczególnie na długich światłach przechodzą najwieksze prądy i dlatego one najszybciej padną. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
