Problem silnik 1.4 16v Olej w filtrze powietrza
Mam problem Golf IV 1.4 16V od pewnego czasu pojawia sie w filtrze powietrza olej w czym problem na co zwrocic uwage? :blush:
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 20:30 przez apka24, łącznie zmieniany 1 raz.
popieram nie jest to normalny obiaw i raczej tu nie ma znaczenia olej ale kondycja samego silnika.radze przed zima wykrecic odme i dobrze ja wyczyscic w innym przypadku moze dochodzic do zamarzania mazi ktora bedzie gromadzila sie w odmie.taka sytuacja moze spowodowac ze caly olej wywali bagnetem i mozna zatrzec silnik.ja tak niestety mialem.
Jak kupiłem auto, to miałem całą tłustą odmę, dolot, aż kapało po alternatorze, puszka w środku też była tłusta. Po zmianie oleju jak ręką odjął. Wszystko suche. A co do zamarzania mazi w odmie, to popieram. Nie będzie ujścia i ciśnienie wywali olej przez bagnet. A w zimie lubi zamarznąć zwłaszcza jak się na krótkich trasach jeździ i to nie odparowuje na bieżąco. A co do marki Castrol, to jakoś jej nie lubię. Ale to osobista opinia
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 22:25 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
PUSZKA ODMY ( A W ZASADZIE JEST TO SEPARATOR MGŁY OLEJOWEJ _) JEST ZGRZEWANA , W ZASADZIE NIEROZBIERALNA TAKZE POLECAM ZDJĄĆ PRZEPLUKAC BENZYNĄ ALBO KUPIC DRUGA I MIEĆ NA ZMIANE ZEBY NIE MUSIEC WYKONYWAC CZYSZCZENIA NA BIEGU . NIESTETY KOSZT SEPARATORA W SERWISACH TO OK 300-400 ZL ALE JAK POSZPERAC NA ALLEGRO TO MOZNA NOWY ZA 100 WYSZARPNĄC - A ZARÓWNO PODMA JAK IO SEPARATOR TO BAAARDZO WAZNE RZECZY O CZYM CZASEM NAWET MECHANICY ZAPOMINAJA - SZCZEGÓLNIE ZIMA W ODMIE LUBI SIE GROMADZIC MAZ PRZYPOMINAJACA BUDYN KTÓRA UNIEMOZLIWIA ODPROWADZENIE CISNIENIA PRZEZ CO SILNIK NAJCZEWCIEJ JEST MUŁOWATY...
wojciech_69
Dzisiaj zmieniałem olej, filtr oleju i powietrza. Gdy odkręciłem pokrywę od filtra powietrza zauważyłem, że znajduje się tam olej, nie dużo, tak żeby aż się przelewał ale wnętrze pokrywy filtru było mokre. Kurcze, gdy 10tyś temu zmieniałem filtry były suchutkie a teraz...Dodam iż golfik był sprowadzamy z Niemiec i był zalany Castrolem. Nie wiedziałem jakim więc rok temu zalałem go półsyntetykiem Castrol 10W40-bo tak bezpieczniej, nie wiem jaki był wcześniej bo była naklejka ale ani słowa, ani symbolu jaki typ. Golfik nie był katowany a wszystko było wymieniane zawsze na czas itp. Zawsze było chuchane na zimne. Silnik nigdy nie był rozbierany, nic z niego nie kapie, suchutki że nawet kropelki się nie znajdzie! To prawda przez te 10tyś dolałem może z 1,5 litra na dolewki wiec gdzieś ten olej znikał ale żeby w ten sposób... Powiedzcie proszę co może być przyczyną tych przecieków bo ja jestem kompletnym laikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
