Woda w bagażniku
KeNWooD
Woda w bagażniku
Post autor: KeNWooD » czw paź 23, 2008 21:35
Problem polega że po opadach mam mokry bagażnik, czy woda może się wlewać przez zamek bo listwa odchodzi w 2 miejscach 2 prawe śruby i torksami ?
Czy też może woda dostaje się do środka przez inne miejsce, przy zamku odprowadzenie wody jak popada to się leje jak z kranu ? Czy też może woda dostaje się przez znaczek VW na klapie ?
Obrazek Obrazek
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw paź 23, 2008 21:49
woda może dostawać się też przez lampki tablicy rej. na styku ich z klapą - napewno masz uszkodzone uszczelki pod kloszami tych światełek. Może to być spowodowane również korodowaniem blachy pod kloszami lampek
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 21:51 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw paź 23, 2008 21:51
najlepiej zlozyć siedzenia i wejsc do tylu w dzień i niech ktoś poleje wodą auto i patrzeć skąd leci. Z gdybania nic nie bedzie...
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
KeNWooD
Post autor: KeNWooD » czw paź 23, 2008 21:53
Na razie nie mam czasu aby to zobaczyć w sobotę wolna chwila także wtedy wymienię uszczelki i odpowiem. Dzięki za info
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw paź 23, 2008 21:55
KeNWooD pisze:wymienię uszczelki
samych nie dostaniesz, kupisz całe klosze na allegro z uszczelkami, są przyklejone do kloszów.
KeNWooD
Post autor: KeNWooD » czw paź 23, 2008 22:02
prezesso pisze:
Jako zamiennik co można zastosować ? Silikon rozwiąże sprawę ? Czy wycinać z dętki :bajer:
-pawlo111 pisze:najlepiej zlozyć siedzenia i wejsc do tylu w dzień i niech ktoś poleje wodą auto i patrzeć skąd leci. Z gdybania nic nie bedzie...
już tego próbowałem woda się lała delikatnie przez otwór na zdjęciu bardzo delikatnie.
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 22:06 przez KeNWooD, łącznie zmieniany 2 razy.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt paź 24, 2008 18:19
KeNWooD pisze:Silikon rozwiąże sprawę ?
rozwiąże, ale jak będziesz chciał zmienić na nowe klosze to silikon będziesz skrobał z lakieru
KeNWooD
Post autor: KeNWooD » sob paź 25, 2008 15:28
prezesso pisze:
Dzisiaj jednak nici z robienia także jak coś to zrobię to jutro, najwyżej będę sztukował z kawałków gum podkładki i się okaże czy działa :okej:
A i jeszcze jedno pytanie w tylnej klapie nie ma odpływów ? Takich jak przy wlewie paliwa?
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 15:29 przez KeNWooD, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob paź 25, 2008 17:27
odpływów nie ma, klapa nie powinna cieknąć od środka tak jak ma to miejsce w drzwiach gdzie jest uchylana szyba.
KeNWooD
Post autor: KeNWooD » ndz lis 02, 2008 23:18
Wiem którędy woda dostaje się do bagażnika:
- zamek,
- mocowanie ramki na tablice rejestracyjną
- oświetlenie rejestracji
jak to i czym zabezpieczyć ?
