mk3 1.9 TDI temperatura
sosna232
Post autor: sosna232 » czw paź 23, 2008 22:08
WITAM
panowie mam taki problem ze moja wskazowka teperatury ani drgnie jade w trasie czyli po 2000 km i nic nawed nie drgnie niewiem jaki problem moze byc... wiatrak normalnie sie wlacza... prosze o odp pozdrawiam :pub: :pub:
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 23, 2008 22:11
albo padł czujnik temperatury płynu chłodzącego albo zaśniedziały styki przy wtyczce od tego czujnika albo padł wskaźnik temperatury w desce rozdzielczej albo jest gdzieś przerwa w obwodzie od czujnika do wskaźnika na zegarach.
sosna232
Post autor: sosna232 » czw paź 23, 2008 22:14
Sztomel pisze:albo padł czujnik temperatury płynu chłodzącego albo zaśniedziały styki przy wtyczce od tego czujnika albo padł wskaźnik temperatury w desce rozdzielczej albo jest gdzieś przerwa w obwodzie od czujnika do wskaźnika na zegarach.
hmm zamowilem czujnik temp i jutro sie wszystko okaze... ale mysle ze czunjnik bo w lato dochodzilo do 70C maksymalnie i wlaczal sie wiatrak.... zobacze jutro dzieki....
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: mk3 1.9 TDI temperatura
Post autor: PinkFloyd » czw paź 23, 2008 22:15
sosna232 pisze:WITAM
Sprawdz na vagu jaka temp. widzi ECU
sosna232
Post autor: sosna232 » czw paź 23, 2008 22:19
Nie pomyslalem o tym bo nie znam :blush: sie ale dzieki....
:grin:
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
piter_s
Post autor: piter_s » pn paź 27, 2008 11:34
ja mam problem tego typu, od niedawna jak jest ostatnio chłodniej to temp. nie przekracza mi 70stopni, po przejechaniu np. 15km.
czy to normalka czy tak w tej porze roku jest???, na jałowym biegu tez chwile trzeba czekac zeby go nagrzac do 90.
co radzicie??, po odpaleniu zimnego silnika i odczekaniu kilku minut górny wąż sie nagrzewa a dolny zimny, to termostat chyba ok??.
twardy
Post autor: twardy » pn paź 27, 2008 13:25
piter_s pisze:ja mam problem tego typu, od niedawna jak jest ostatnio chłodniej to temp. nie przekracza mi 70stopni, po przejechaniu np. 15km.
termostat jest otwarty i dlatego nie zagrzejesz auta - nowy wahler i po problemie
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 12:28 ]
piter_s, częściej zaglądaj na forum i więcej czytaj szczególnie używając szukajki bo tematów na temat temperatury jest mnóstwo i gdybyś sie lekko wysilił to napewno nie zadawałbyś głupich pytań. pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
