Demontaż turbosprężarki
jarorlit
Post autor: jarorlit » sob paź 25, 2008 10:24
Musze zdemontować turbinę w celu jej wyczyszczenia (zapieczone łopatki).
Mam pytanie do osób ktore to robiły (golf IV 1.9 TDI):
Czy poradzę sobie z jej zdemontowaniem i zamontowaniem, bez wyjmowania (unoszenia) silnika?
wydaje mi sie ze jest tam kiepskie dojscie...
Moze jest na forum jakas fotoporada? Jakos nie moge znalezc :(
Dzieki za pomoc :)
SToRM
Post autor: SToRM » sob paź 25, 2008 11:10
jarorlit pisze:Czy poradzę sobie z jej zdemontowaniem i zamontowaniem, bez wyjmowania (unoszenia) silnika?
Absolutnie wogole nie musisz ruszac silnika. Generalnie nawet kanalu nie potrzeba przy ktoryms razem, jak sie wprawisz i wiesz, gdzie sa wszystkie sruby ;)
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 11:11 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » sob paź 25, 2008 11:11
ja wymieniłem turbinke sam w 2 godziny bez kanału - za 2 razem ;)
SToRM
Post autor: SToRM » sob paź 25, 2008 11:18
cowboy pisze:ja wymieniłem turbinke sam w 2 godziny bez kanału - za 2 razem ;)
Mimo ze mam krotko ten traktor to w sumie juz musialem kilka razy wyjac i wlozyc to badziestwo :goof: W zwiazku z tym wyciagam w 30 minut, montuje w podobnym czasie :bigok: Ale pierwszym razem to nam chyba ze trzy godziny w sumie zeszlo :otepienie: Praktyka czyni mistrza :helm:
jedynie co, to imho trzeba uwazac na szpilki w glowicy dla kolektorow, bo latwo je ukrecic...
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 11:20 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 25, 2008 11:36
jarorlit, bez problemu wyjmiesz, zdejmujesz kolektor ssacy i masz elegancki dostep do turbo
od dolu warto miec dostep zeby sie nie meczyc
cowboy
Post autor: cowboy » sob paź 25, 2008 12:27
ja najeżdżam kołami na 2 grube dechy połozne na klockach - trzeba z dołu odkręcić np spływ oleju do miski
SToRM
Post autor: SToRM » sob paź 25, 2008 13:48
cowboy pisze:trzeba z dołu odkręcić np spływ oleju do miski
Nie trzeba - poprostu jest wygodniej od dolu...
jarorlit
Post autor: jarorlit » sob paź 25, 2008 17:42
To mnie pocieszyliscie :-)
Jeszcze jedno- polaczenia turbiny z silnikiem sa o ile pamietam na uszczelkach metalowych (blacha). Czy zostawiacie stare, czy wymieniacie? To samo pytanie co do nakretek mocujacych kolektor wydechowy. Zwykle sa bardzo skorodowane (temperatura).
Dostane je w zwyklym sklepie czy tylko ASO? Sa chyba drobnozwojowe...
odowazonel
Post autor: odowazonel » sob paź 25, 2008 19:51
:bigok: Podlacze sie do tematu, mam ten sam problem z tym ze raczej nie za bardzo potrafie w ogole za cos takiego sie zabrac, dla mnie to czarna magia. Macie jakieś info na dobry warsztat, ktory to zrobi? Bede wdzieczny za info. Choc z drugiej strony taki remoncik w grazu, to niezla przygoda i doswiadczenie, tylko zeby sprawy nie spaprac....
VIN:WVWZZZ1JZ3W159088
Matijas
Post autor: Matijas » sob paź 25, 2008 21:32
Jesli chodzi o to czy sie da, to tak jak koledzy napisali zadne problem ,mi za pierwszym razem zajelo to pewnie ok 2-3h, za ktoryms razem spokojnie ponizej godzinki :green_fuck: :grin: :bigok:
Jesli chodzi o fotoporade to ja za pierwszym razem poprostu korzystalem z ksiazki serwisoej golfa, sam naprawiam czy jakos tak. Na forum jest w pdf`ie z tego co kojarze zeskanowana wiec zaden problem.
Mysle ze dosc dobrze jest to opisane skoro za pierwszym razme nie majac o tym zielonego pojecia wyciagnalem turbo, Polecam!
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
SToRM
Post autor: SToRM » sob paź 25, 2008 21:35
jarorlit pisze:polaczenia turbiny z silnikiem sa o ile pamietam na uszczelkach metalowych (blacha). Czy zostawiacie stare, czy wymieniacie?
Kolektora ssacego i wydechowego z glowica, tak?
Ja wymienilem - groszowe sprawy.
Dodatkowo uszczelka papierowa pod splyw oleju z turbo tez nowa musi byc
jarorlit pisze:To samo pytanie co do nakretek mocujacych kolektor wydechowy. Zwykle sa bardzo skorodowane (temperatura).
Nie zauwazylem potrzeby wymiany tychze u mnie.
odowazonel
Post autor: odowazonel » pn paź 27, 2008 09:35
jarorlit -> a znasz moze jakies warsztaty ktore czyszcza turbine, moze cos polecisz w 3miescie?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn paź 27, 2008 10:14
jarorlit,
tu masz fotoporadę jak zdemontować turbinę z silnika AHF ze strony www.elektroda.pl (gdyby link się nie otworzył to trzeba się zarejestrować) :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/d ... i_1264.pdf
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 10:44 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
jarorlit
Post autor: jarorlit » sob lis 08, 2008 23:57
Serdecznie wszystkim dziekuje.
Demontaz turbo zajal mi jakies 2 godziny...
I mniej wiecej tyle samo jego montaz.
Co do srub to kupilem nowe (4zl/szt) w ASO Skoda.
Podobno sa samozaciskowe i raz uzyte ponoc nietrzymaja tak jak nowe...
Gorzej z rozbiorka i czyszczeniem, ale jakos sie udalo :-)
Co do pytania kolegi odowazonel...niestety nieznam. Robilem to sam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
