stuki w prawym tylnym kole w Golfie3
promyk5
Post autor: promyk5 » ndz lip 24, 2005 01:15
witam - jestem tu nowy i przepraszamza pewnie lamerskie pytanie - ale kto pyta nie błądzi :)
Zatem do rzeczy - otórz mam od niedawna Golfa 3 z 1992 roku disla
no i jest mały problem - jak jade po nierównej ulicy to coś stuka mi w tylnym kole. facet od którego kupiłem auto twierdzi ze ten typ tak ma, a mi sie wydaje ze cos sciemnia.
Proszę o pomoc - co może sprawdzic? Mam garaż z kanałem i wiele chęci oraz teraz troche wolnego czasu :-)
bryszard
Post autor: bryszard » ndz lip 24, 2005 16:45
Sprawdź amortyzator i ewentualnie tulejka na belce.Amor może być wylany bądź odkręcony i będzie się tłukł.Jechałem ostatnio jechałem dieslem i była cisza jak w kościele.
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lip 24, 2005 16:51
bryszard pisze:Sprawdź amortyzator i ewentualnie tulejka na belce.Amor może być wylany bądź odkręcony i będzie się tłukł.Jechałem ostatnio jechałem dieslem i była cisza jak w kościele.
Racja, przy okazji sprawdź nakretkę mocowania górnego (w bagażniku, pod kołpakiem), miałem podobny przypadek i myślałem, że mi koło odpada- stukalo niemiłosiernie...
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz lip 24, 2005 18:54
Obstawiam tuleje belki ,ewentualnie amortyzator. Pozdro
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » ndz lip 24, 2005 20:00
Raczej tuleja przy tylnej belce. Miałem ten sam problem ostatnio, wyminiłem obie i cicho jest. Jeszcze pewnie Ci trochę tył pływa jak szybciej jedziesz...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
promyk5
Post autor: promyk5 » ndz lip 24, 2005 21:53
tył nie pływa
moze opisze to troche dokładniej
wszystko jest ok dopuki jedzie sie po rownej drodze, ale jak wjade na np. kocie łby to stuka
koleś mi tłumaczył ze to lataja klocki czy cos tam w hamulcach
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lip 24, 2005 22:05
promyk5 pisze:tył nie pływa
Nie słuchaj kolesia, auto na podnośnik odkręć koło, obejrzyj dokładnie amorek, pohuśtaj belką i sam zobaczysz co jest grane.
V.
promyk5
Post autor: promyk5 » pn lip 25, 2005 15:04
oki - dzis biore sie za robote :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
