Miałem takie same tarcze, wymiana klocków i tarcz pomogło (wymiana na przełomie kwietnia/maja) w chwili obecnej mam taki sam efekt przy hamowaniu jak przed wymianą. Najdziwniejsze jest to że bicie kół jest wyczuwalne przy 80km/h poniżej jak i pow. tej prędkości bicia nie mamichal_$ pisze:Witam . Zmagam się od jakiegoś czasu z drżeniem kierownicy podczas hamowania. Zmieniałem koła, wyważałem je ale nic nie pomogło. Przymierzam sie do wymiany tarcz z przodu. Zastanawiają występujące na powierzchi tarcz jakby wżery (minipękniecia ?) . Umiesczam fotki , może ktoś wie czy to jest normalne czy raczej wada tarcz ????
[url=http://images26.fotosik.pl/288/e9f332635cf0a8d4.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images32.fotosik.pl/386/5522fc87ce19e99b.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images49.fotosik.pl/23/1b5eb3ed03c20224.jpg]Obrazek[/URL]
nie przeszlifujesz je bo podczas toczenia pognął sie całkiem.oldstaszek pisze:Tarcze do przeszlifowania
kuba_1991 pisze:Kolego ja miałem problemy w borze też mi strasznie się trzęsła kierownica jak hamowałem okazało się że do wymiany były końcówki drążków stabilizatora teraz nie trzęsie już wogóle
