Słyszałem że jak na sub za 150zł to Soling CP123 gra całkiem nieźle... Dobrze się wypowiadał ktoś na forum o JBL GT5 12 więc też się nad nim zastanawiałem... Czy może polecicie coś innego? Jestem otwarty na propozycje
[mk3] Jaki sub do 300zł?
Jak w temacie. Wiem że to nie jest dużo ale nie chcę mieć jakiejś super jakośći tylko po prostu ładny basik
Będzie on grał pod wzmakiem Toxic TX 1600N (wiem że nic szczególnego ale nie chcę go zmieniać - 2 kanały podpięte pod PB S6C a 2 chcę dać w mostek na suba). Dostanę coś ciekawego w tej cenie? Słucham głównie HH więc raczej obudowa BR i niskie zejście...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
RE Audio RE-10 S4
Infinity kappa - http://allegro.pl/item468502812_subwoof ... pa_12.html
Infinity Ref 1250W
Hifonics HFi-12S4
Infinity Ref 1250W
Hifonics HFi-12S4
[img]http://images.patrz.pl/uplx/avatary/koks_95.jpg[/img]
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
RE-10S4 ma 175w RMSu... jeśli ten wzmak ma teoretycznie 210W w mostku (w co jednak nie wierzę
), to trzeba ostrożnie obchodzić się za gain'em. Soling, którego podałeś gra co prawda gorzej niż Re10, ale do HH powinien wystarczyć. A JBL'a sobie podaruj...
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 17:44 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
hayperekpo a czemu niby wątpisz że ten wzmak ma 210W w mostku? Jest dosyć spory i ciężki, wszędzie piszą że ma podobno 150-200W w RMSie na kanał, więc w mostku te około 200 jest chyba realne?
Bo i teraz nie wiem za bardzo co wybrać, muszę się zmieścić w 300 razem ze skrzynką
Chcę po prostu żeby ładnie waliło i nic więcej :green_fuck: Po prostu brakuje mi bassu po zamontowaniu PB S6C
mam ten glosnik i akurat do modelu S4 (2x4ohm) potrzebny jest wzmak monoblok pracujacy stabilnie przy 2 ohm. Ew 4kanalowy ktory w mostku bedzie stabilny przy 2ohm, choc o taki ciezko i sa dosc drogie, a do tego on nie kosztuje 300zl a grubo drozej (ok 799zl)w0jta5 pisze:RE Audio RE-12 S4 i nie będziesz żałował
[ Dodano: 30 Paź 2008 08:57 ]
dla lepszej kontroli glosnikow i dla ich dobra (ustawienia wzmaka max na 75%, powyzej wzmacniacz znieksztalca i katuje cewke/-ki glosnika - zazwyczaj tego nie slychac) lepiej jak wzmak ma wiecj mocy niz glosnikihayperekpo pisze:RE-10S4 ma 175w RMSu... jeśli ten wzmak ma teoretycznie 210W w mostku (w co jednak nie wierzę), to trzeba ostrożnie obchodzić się za gain'em.
Dodam ze za 300zl to nic w miare ciekawego nie kupisz(chyba ze uzywane), na sam glosnik trzeba wydac ok 350zl + skrzynia zeby to w miare gralo
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 09:59 przez szfagier, łącznie zmieniany 3 razy.
- w0jta5
szfagier pisze:mam ten glosnik i akurat do modelu S4 (2x4ohm) potrzebny jest wzmak monoblok pracujacy stabilnie przy 2 ohm. Ew 4kanalowy ktory w mostku bedzie stabilny przy 2ohm, choc o taki ciezko i sa dosc drogie, a do tego on nie kosztuje 300zl a grubo drozej (ok 799zl)w0jta5 pisze:RE Audio RE-12 S4 i nie będziesz żałował
[ Dodano: 30 Paź 2008 08:57 ]dla lepszej kontroli glosnikow i dla ich dobra (ustawienia wzmaka max na 75%, powyzej wzmacniacz znieksztalca i katuje cewke/-ki glosnika - zazwyczaj tego nie slychac) lepiej jak wzmak ma wiecj mocy niz glosnikihayperekpo pisze:RE-10S4 ma 175w RMSu... jeśli ten wzmak ma teoretycznie 210W w mostku (w co jednak nie wierzę), to trzeba ostrożnie obchodzić się za gain'em.
Pomyliłeś głośniki
ma 175W i cewke 1x4 ohm
Do HH z nowych przetworników nic lepszego się (chyba) nie wyskrobie (pod ten wzmak).
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Ano realne, tylko przy jakim THD? Wiesz, sam rozmiar i waga jeszcze nie świadczą o mocy. Mój juniorek-szkrab i drobinka, a ma te 150W w mostku...PiCeK99 pisze:hayperekpo a czemu niby wątpisz że ten wzmak ma 210W w mostku? Jest dosyć spory i ciężki, wszędzie piszą że ma podobno 150-200W w RMSie na kanał, więc w mostku te około 200 jest chyba realne?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
