gaśnie po wciśnięciu pedału hamulca
lc123
Post autor: lc123 » sob paź 25, 2008 23:55
jak w temacie mam kłopot z hamulcami otóż po wymianie klocków pedał hamulca jest twardy tak jak by servo nie działało do końca wydaje się spod niego jakieś syczenie i mało tego kiedy wciskam hamulec na biegu jałowym samochód zaczyna gasnąć ??
czy ktoś miał podobny problem lub wie co mogło się stać??
z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz paź 26, 2008 00:41
masz pewnie problem z nieszczelnym czarnym wezem co idzie do serwa -jak jest pekniety to podczas wciskania pedalu hamulca bedzie gasl -sprawdz ten waz
lc123
Post autor: lc123 » ndz paź 26, 2008 09:23
sprawdziłem węża jest oki
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz paź 26, 2008 10:56
lc123 pisze:sprawdziłem węża jest oki
Skoro jest syczenie to nie jest oki... Syczeć nie powinno... No chyba że jak zgasisz silnik i beziesz chciał zdjąć wąż to będzie syczało i po odpaleniu pedał przez chwilkę będzie twardy a po chwili zmięknie. Jeśli u Ciebie jest cały czas twardy to musisz sprawdzić skąd to syczenie...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
KUBEK
Post autor: KUBEK » ndz paź 26, 2008 21:28
Jeżeli tylko po naćiśnięciu pedału występuje syczenie (i w tym momęcie auto przygasa) i jest słabe wspomaganie hamulców to jest padnięte serwo..
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz paź 26, 2008 21:44
padnięte serwo nie powoduje gaśnięcia silnika, z całą pewnością wężyk od podciśnienia jest do dupy.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz paź 26, 2008 21:44
Gdy padnie servo to pedał hamulca jest prawie tak twardy jak na zgaszonym silniku. Oczywiscie przewody musza byc szczelne. A jesli syczy to jest inaczej. Poszukaj nieszczelności.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
KUBEK
Post autor: KUBEK » ndz paź 26, 2008 21:57
jeżeli jest padnięte sewo i puszcza ciśnienie po naćiśnięciu hamulca to auto może zgasnąć lub przygasać (jest to spowodowane naglą zmianą podciśnienia w kolektorze ssącym)..
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » ndz paź 26, 2008 22:13
1. Odpowietrz hamulce.
2. Sprawdz servo odpalajac samochod z wcisnietym pedalem hamulca, gdy odpalisz powinien opasc.
3. Taki efekt moga dawac przegnite przewody hamulcowe metalowe idace do tylnich kol tak bylo u mnie hehe :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
