podejdzie skrzynia z PN pod 1.8 PB ?
człek
Post autor: człek » ndz paź 26, 2008 09:51
przy przekładce PB zamiast mojej PN-ki trzeba wymienić skrzynię?
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 09:52 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
stelmik
Post autor: stelmik » ndz paź 26, 2008 10:13
podejdzie tylko trzeba wymienić flansze ze starej bo pb ma większe średnica 100 a inne 90
człek
Post autor: człek » ndz paź 26, 2008 10:15
dzięki
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz paź 26, 2008 10:31
W jakim celu? Przeguby i półosie zostają chyba stare, więc flansze pasują :bajer:
stelmik
Post autor: stelmik » ndz paź 26, 2008 11:05
skrzynie do 1.6 czyli PN maja mniejsze flansze a 1.8 PB ma większe zależy od mocy od 90km większe w górę czyli 100 rozmiar
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » ndz paź 26, 2008 16:15
Mozliwe że wałek od skrzyni z PN nie podejdzie do sprzęgła z PB... ale może się mylę...
simens
Post autor: simens » ndz paź 26, 2008 16:49
sprzeglo w PN i PB jest inne zaczynajac od srednicy tarcz 190 i 210 odpowiednio. ponadto wyszla krotka seria PB ktora miala minimalnie inne sprzegla ktore sa k.. drogie. a przeguby sa inne ale wystarczy zmienic kompletne polosie i bedzie smigac, pasuje wszystko na zwrotnice tam nie ma problemu. przy swapie na pb radzilbym zainwestowac w hamulce z przodu na wentylowane-koszt ATE ok 300zl klocki plus tarcze zaciski pasuja z PN.
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
stelmik
Post autor: stelmik » ndz paź 26, 2008 17:54
sprzęgło trzeba wymienić też 1.6 ma mniejsze 190
simens
Post autor: simens » ndz paź 26, 2008 19:09
Jacenty80 pisze:Mozliwe że wałek od skrzyni z PN nie podejdzie do sprzęgła z PB... ale może się mylę...
walek jest ten sam na 24 zeby roznia sie tylko diesle maja na 28 skrzynia z zewnatrz wyglada praktycznie tak samo ....model skrzyni 020
stelmik
Post autor: stelmik » ndz paź 26, 2008 19:22
ja mam skrzynie w 1.8 rp od 1.6 oznaczenie 4s tylko flansze zmieniałem od starej bo są większe i spoko chodzi sprzęgło to same było i wałek pasi i chodzi git na 2 biegu 100km/h a v- max 185
simens
Post autor: simens » ndz paź 26, 2008 19:30
stelmik pisze:ja mam skrzynie w 1.8 rp od 1.6 oznaczenie 4s tylko flansze zmieniałem od starej bo są większe i spoko chodzi sprzęgło to same było i wałek pasi i chodzi git na 2 biegu 100km/h a v- max 185
4s to jest jedna z krotszych skrzyni nie wiem czy w mk1 pirelli nie byla ale nie chce sklamac bo pewny nie jestem, apsik kiedys zrobil rozpiske ze skrzyniami poszukajcie bardzo pomocna.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » ndz paź 26, 2008 22:31
1.6 PN mają standardowo skrzynię 4S
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 330 gości
