czy mo zmianie wtrysków na afn tzreba ustawiać kąt wtrysku?
woojas25
Post autor: woojas25 » ndz paź 26, 2008 10:49
czesc ,mam pytanko jaak w temacie ,bede wymieniał wtryski czy trzeba cos ustawiać po zmianie kąt,dawke?
cowboy
Post autor: cowboy » ndz paź 26, 2008 10:51
musisz sprawdzić, ja wkładałem do 1Z wtryski z AHF i kąt się nie zmienił...
może dlatego że cisnienia takie same 190/300 Bar
przy założeniu np wtrysków ASV 220-300 kąt opóźnia sie około 20 jednostek
piter_s
Post autor: piter_s » ndz paź 26, 2008 10:53
cowboy pisze:musisz sprawdzić, ja wkładałem do 1Z wtryski z AHF i kąt się nie zmienił...
ot, jak wygląda sprawa z założenie wtrysków z AFN-a?? do 1Z.
bez najmniejszego problemu pasuja??, ewentualnie co do zmiany???.
koszt wtrysków jest jaki???.
jakie efekty??.
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 10:54 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 26, 2008 11:11
piter_s, plug & play ok 500 zl kpl +- 10 / 15 KM
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 26, 2008 12:10
Adamm pisze:piter_s, plug & play ok 500 zl kpl +- 10 / 15 KM
w AFN wtyczka jest chyba inna :chytry: ale to żaden problem ;)
cowboy
Post autor: cowboy » ndz paź 26, 2008 13:04
damcio151 pisze:w AFN wtyczka jest chyba inna :chytry: ale to żaden problem ;)
taka sama, chyba do 2000 roku wtyczka jest prostokątna, po 2000 jest owalna
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » ndz paź 26, 2008 18:06
A ja założyłem wtryski od ASV (mają korpusy opisane poprawnie są po 140 tys przebiegu) do 1Z i mi się kąt o 2 jednostki zmniejszył tylko. Do tego nie odczułem specjalnej różnicy po zmianie.
Mam zacząć się bać??
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 26, 2008 18:49
Turbonalepa, powinienes :)
u mnie bylo czuc roznice IN Plus
woojas25
Post autor: woojas25 » ndz paź 26, 2008 19:20
ja kupiłem te wtryski za 280 pln po przebiegu ok 250 tys , zaraz ja mi przyjda to daje je na sprawdzenie do gostka od wtrysków i jak cos z nimi nie tak by było to moge oddac ,kiedys miałem w swoim wtryski od asv te z żółta kropka ,tylko sterujacy był walniety , a w mocy czuc było roznice od razu .a szczególnie na wyzszych obrotach
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 26, 2008 23:15
Turbonalepa pisze:Do tego nie odczułem specjalnej różnicy po zmianie.
a co z dawką paliwa :chytry:
woojas25
Post autor: woojas25 » pn paź 27, 2008 10:52
mam ustawione na 3mg,myśle ze może trzeba bedzie troche podniesć na jakie 3.5-4
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn paź 27, 2008 12:32
a jak wyglada sprawa z zuzyciem paliwa po implantach AFN w miejsce 1Z?
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » pn paź 27, 2008 15:20
woojas25 pisze:mam ustawione na 3mg,myśle ze może trzeba bedzie troche podniesć na jakie 3.5-4
Z dawką jest tak, że im wyższą VAG pokazuje tym jest niższa w rzeczywistości. więc jak masz na 3 mg - z VAG'a czytane to jest dobrze i ja bym nie ruszał.
Co do spalania ja jakiejś różnicy nie zauważyłem (niestety ani w spalaniu ani w mocy ale to u mnie jest coś nakopane).
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 15:21 przez Turbonalepa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
