Olej w desce rozdzielczej
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz paź 26, 2008 16:10
Mam taki dziwny przypadek. Mianowice ciekie mi gdzies olej i co dziwne jest to gdzies za licznikiem. i kapie mi na pedły. Nie sa to jakies duze ilosci ale jest. Czy to moze byc przez linke predkościomierza bo innego pomysłu nie mam. Tego chyba jeszcze nie grali. Dziwna przypadłośc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 16:14
faktycznie dziwne , jedynie tak jak piszesz że linka szybkościomierza , nic wiecej tam innego nie ma , no chyba że rurka podciśnienia do MFA , o ile masz , a nawet jak masz to i tak co ona może mieć wspólnego z olejem
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz paź 26, 2008 16:19
nie mam MFA, 1.6B silnik, mnie tez sie wydaje ze oprucz linki to innej mozliwosci nie ma, ale zeby olej ze skrzyni tak zasysała.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 26, 2008 16:24
linka sie kręci w pancerzu , ale jeszcze sie nie spotkałem żeby wyciągała olej ze skrzyni
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 26, 2008 16:25
A moze nasmarowałes ją olejem ?? i teraz jak sie kręci to wyciska ten olej ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 26, 2008 16:59
Jedyna możliwość to zapchane odpowietrzenie skrzyni biegów i możliwe przedmuchy z silnika - stąd ciśnienie w skrzyni i ewentualne wypychanie oleju. Dobrze by było zdjąć linkę z zegarów i pojeździć. Ale dziwne to, czym nas jeszcze te Golfy zaskoczą...
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » ndz paź 26, 2008 17:03
musze zdjac ta linke i zobacze co sie dzieje, z reszta i tak skrzynia do wymiany i tak. Głupi olej mi wszystko za licznikiem zapaćkał, fakin szit!!!! :grrr:
manek888
Post autor: manek888 » ndz lis 02, 2008 10:02
A moze to nie olej tylko nagrzewnica mialem tak plyn jest taki tlusty jak olej ja bym obstawil nagrzewnice na90 %
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 02, 2008 10:13
manek888 pisze:A moze to nie olej tylko nagrzewnica mialem tak plyn jest taki tlusty jak olej ja bym obstawil nagrzewnice na90 %
Płyn powinien być rzadki a nie tłusty, jeśli jest czarny i tłusty to jest to niepokojące.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
manek888
Post autor: manek888 » ndz lis 02, 2008 11:03
a nie ubywa ci plynu?
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 02, 2008 12:11
mnie nie :chytry: :bajer:
[ Dodano: 02 Lis 2008 11:13 ]
Mnie nie :chytry: :bajer:
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » śr lis 05, 2008 23:48
mate64, przezroczysty jak olej silnikowy prosto z butelki
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 06, 2008 01:18
To nie z silnika czy skrzyni... Nie ma cudów by tam oleje były tak czyściutkie.
Tak jak pisze Kolega Manek 888 - płyn chłodzący, tylko wyciek będzie niewielki.
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 01:18 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » czw lis 06, 2008 09:42
rafus pisze:mate64, przezroczysty jak olej silnikowy prosto z butelki
Zico63b pisze:To nie z silnika czy skrzyni... Nie ma cudów by tam oleje były tak czyściutkie.
Rafus, dokładnie tak jak pisze Zico, wyciek z nagrzewnicy a podejrzany płyn to nie olej tylko płyn chłodniczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
