Grechotanie w silniku
SimonVW
Post autor: SimonVW » ndz lip 24, 2005 14:56
Witam. Mam Golfa III silnik AEX (1,4 MPI 8V). Przy prędkości obrotowej ok 2000 obr/min słychać w silniku grechotanie. Rozebrano silnik (myślałem, że to tłoki),ale "niestety" w silniku wszystko ok. Podejrzewam, że problem tkwi w kolektorze dolotowym-jest z plastiku. Może oberwała się przegroda. Proszę o sygnał, czy ktoś może się z tym spotkał lub ma jakiś pomysł. Silnik nie ma objawów po tzw korku lodowym. :goof:
bryszard
Post autor: bryszard » ndz lip 24, 2005 16:35
Czy wykluczyłeś wszystko inne typu pompa wody, alternator, pompa wspomagania, rozrusznik moze nie odbija czy takie inne rzeczy czemu odrazu silnik remont przecież to koszty
SimonVW
Post autor: SimonVW » ndz lip 24, 2005 17:29
Wszystko inne,czyli osprzęt zostało juz wykluczone.Tym zająłem się na początku. Poma wody,wspomagania,alternator,rozrzusznik i inne OK. Hałas jest najintensywniejszy właśnie w okolicy kolektora dolotowego,dlatego teraz podejrzewam jego.
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 24, 2005 18:29
pewnie masz węża grzechotnika w środku :P
SimonVW
Post autor: SimonVW » wt lip 26, 2005 16:11
Ale śmieszne
Masz coś więcej do powiedzenia?
[ Dodano: Sro Sie 03, 2005 17:34 ]
no nic. Trza teraz podłożyć kolektor.
Dam info jak coś z tego będzie
pozdro for all.
melon
Post autor: melon » wt wrz 20, 2005 10:30
i co wyjasniło sie cos? bo ja mam to samo ,ale podejrzewam ze to pompa oleju lub łancuch od pompy....
Kiler
Post autor: Kiler » wt wrz 20, 2005 11:46
SimonVW - daj znać czy to był kolektor...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
SimonVW
Post autor: SimonVW » wt wrz 20, 2005 17:10
Niestety nie mam teraz czasu na grzebanie w motorze.jak coś będę wiedział dam info.
Pompa oleju na pewno nie-podczas rozbierania silnika wymieniłem pompę oleju bo stara dawała zbyt małe ciśnienie.I ciągle to samo.
Pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
