Wymiana: lozysko gorne amortyzatora + tuleje + ETKA.
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » ndz paź 26, 2008 23:36
Witam.
Mam MK3, AFN, GTI TDI 20Jahre.
Najprawdopodobniej bedzie trzeba u mnie zrobic remoncik zawieszenia - chce po wymianie miec ustawiona geometrie na cacy.
Slychac lozyska gorne amortyzatora - takie stuki/strzykanie podczas skrecania kierownicy po oporach.
Do tego tulejki belki tylnej i tulejki wahaczy przednich (na fotce ETKA czesc nr3 i 3A).
Znalazlem tez tutaj na forum ze polecacie:
Golf 3 sport lozyska gorne amortyzatora Zamowie sobie to (na fotce ETKA czesc nr25).
1. Oprocz tego co byscie polecali jeszcze wymienic jak juz to bedzie rozbebeszone zeby nie rozbierac 2 razy ?
2. Jeszcze takie pomocnicze pytanie - w ETKA to chyba trzeba szukac zawsze VW GTI 2.0 16V jesli idzie o elementy zawieszenia ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 23:38 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn paź 27, 2008 00:08
poduszka którą pokazujesz na schmemacie z ETKI to nie jest poduszka która jest na tej aukcji którą dałeś.
DO mk3 są dwa rodzaje poduszek
albo
te z aukcji to te pierwsze a te z ETKI to te drugie a które masz to nie wiem.
Jesli chodzi o pytanie co jeszcze mozna sprawdzić to sworzeń i stan odbojów i osłon moartyzatora.
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 00:09 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 27, 2008 00:34
na pewno ma te drugie bo rocznik autka 96 sam ostatnio wymieniałem w swoim 96
[ Dodano: 26 Paź 2008 23:36 ]
sprawdz stan tulei gumowo metalowej nr.3
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn paź 27, 2008 11:22
norek111, w zasadzie tak powinno być bo to 20 jahre ale bywa różnie a że kolega pokazuje dwa rózne rodzaje to go wolałem o tym poinformować żeby nie kupił złych. Te z aukcji do 20jahre pasować nie powinny.
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 10:22 ]
Rossi_PL pisze:Do tego tulejki belki tylnej i tulejki wahaczy przednich (na fotce ETKA czesc nr3 i 3A)
:bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 27, 2008 11:56
sas_gti pisze:Te z aukcji do 20jahre pasować nie powinny.
i pasować nie będą zmiana sierpień 94
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn paź 27, 2008 12:00
Wydaje mi się że nie mozesz mieć pewności że nikt nie wsadził zawiasu z wczesnieszej wersji? :bajer: bo np trafił mu sie tani sportowy :bajer: więc ja bym taki pewny nie był. Mało to frankensteinów jeździ? Poza tym nie chcę być złośliwy względem autora ale jest wiele osób które uważa swoje golfy za 20 jahre a wcale ich nie mają (nie mowie ze w tym przypadku tak jest ale bywa często)
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 12:03 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 27, 2008 12:07
sas_gti pisze:Mało to frankensteinów jeździ?
a masz rację o tym nie pomyślałem,sam ostatnio spotkałem się z mk3 z 96 roku które miało jeszcze stary typ hamulców vwII a wiadomo,ze w tych latach one już nie wystepowały
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 27, 2008 13:08
wystarczy zerknąć pod maskę i wiadomo jakie łożyskowanie posiada bez rozkręcania czegokolwiek
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » pn paź 27, 2008 15:55
Dzieki chlopaki. Faktycznie widac jak na dloni po podniesieniu maski, czlowiek glupi uczy sie cale zycie;)
Ewidentnie pasuja do drugiego wczesniej umieszczonego obrazka.
W ofercie intercars'u widze ze niektore czesci sa sprzedawane jako:
- Łożysko górnego mocowania amortyzatora
- Poduszka górnego mocowania amortyzatora
To jest pomylka czy rozna interpretacja tej samej czesci ?
A 20 JAhre to raczej jest, choc zerknijcie sami:
Moj AFNik Fotki sa lekko nieaktualne, obecnie mam juz ori grill GTI.
Dziekuje za zainteresowanie i pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 16:24 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn paź 27, 2008 17:22
dokładnie, różna interpretacja, a część ta sama.
Jesli z IC to proponuję ci żebyś wział poduszki LEMFORDERA czyli LMI a łożyska sachsa
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » pn paź 27, 2008 21:02
sas_gti:
...żebyś wział poduszki LEMFORDERA czyli LMI a łożyska sachsa.
Zaczynam sie juz gubic;) To w takim razie poduszka i lozysko to osobna czesc jest ? Czy w Golfie z 96r sa te 2 czesci zalane guma i stanowia jednosc ?
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 27, 2008 21:29
Rossi_PL pisze:sas_gti:
kupuje sie jako jedną częsć
[ Dodano: 27 Paź 2008 20:31 ]
w komplecie jest poduszka i łożysko
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt paź 28, 2008 01:25
Niektórzy producenci mają jeden nr na cały zestaw
np DEPHI i zestaw wygląda tak (2x poduszka + 2x łożysko poduszki)
a niektórzy mają poduszkę pod innym nr i łożysko poduszki pod innym
np SACHS
poducha
łożysko
Dlatego pisałem że poduszką LMI a łożysko sachsa :)
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 00:28 ]
Rossi_PL pisze:To w takim razie poduszka i lozysko to osobna czesc jest ?
Jeśli stary typ (jak te obniżające z auckji) to łożysko jest zawsze na stałe wprasowane, a jeśli nowy typ po 94r to już łożysko jest osobno (ten przypadek wyjaśniłęm wyżej). pzdr
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 01:29 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 28, 2008 01:44
RUVILLE ma kpl. pod nr. 825423S taki u siebie wstawiłem koszt 33zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
