Problem z nadmuchem
RAF 1
Problem z nadmuchem
Post autor: RAF 1 » pn paź 27, 2008 13:01
Witam. Od pewnego czasu w moim VW Golf IV (wersja z climatronikiem) pojawił się problem z nadmuchem, tzn. przy maksymalnej sile nadmuchu jest tak jak przy "jednej kresce". Tak samo jest przy włączonej klimatyzacji. Tylko ten problem nie występuje ciągle, nieraz jest wszystko dobrze. Czy ktoś miał może taki problem?
Pozdrawiam.
feniks
Post autor: feniks » pn paź 27, 2008 13:04
A powiedz kiedy filtr kabinowy wymieniałeś? :bajer:
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 13:05 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Fruwak
Post autor: Fruwak » pn paź 27, 2008 13:13
Dokładnie wymień filtr kabinowy i sprawdź klime :bajer:
[img]http://img164.imageshack.us/img164/8759/detailerso9pl0gj9.gif[/img]
RAF 1
Post autor: RAF 1 » pn paź 27, 2008 13:14
Wymieniałem filtr pyłkowy. O swojego "Golfika" dbam lepiej niż o żonę. Wszystko wymienione w odpowiednim czasie.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn paź 27, 2008 13:22
wychodzi na to, że któraś z klap uchylnych się zacina i nie otwiera na full, jak zapewne się domyslam to przy właczeniu obiegu wewnętrznego dmuchawa będzie dmuchać na każdym biegu jak trzeba.
[ Dodano: 27 Paź 2008 12:36 ]
poczytaj jeszcze ten cały temat :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
