Dziwne piszczenie
R3-OWIES
Dziwne piszczenie
Post autor: R3-OWIES » pn paź 27, 2008 19:21
witam
Tak jak w temacie , mam mały problem coś mi piszczą hamulce tył. Nie podczas hamowania tylko podczas jazdy z małą lub większą prędkością. Piski przestają gdy zaciągnę hamulec ręczny na ząbek lub dwa i mam na jakiś czas spokój . Potem to samo coś piszczy ,czasami przyhamuje hamulcem nożnym spokój po chwili dalej to samo. Nie wiem co jest ale , jest to denerwujące.
Bardzo proszę o POMOC
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn paź 27, 2008 19:38
często piszczenie hamulców powoduje materiał, z którego zostały zrobione.
poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hamulc%F3w
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 19:42 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » pn paź 27, 2008 19:49
haha mam coś podobnego ale w moim przypadku piszczy nie wiem co gdy już prawie się zatrzymam. dźwięk właśnie pochodzi z tyłu, słyszałem że to jakieś sprężynki ale nie wiem jaki bo nie znam się na tym. ponoć tego nie da się usunąć!!! a szkoda bo strasznie szpeci autko .... :helm:
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn paź 27, 2008 20:03
z tyłu piszczy przy podnoszeniu nogi z hamulca, czyli jak pedał idzie w górę - piszczą sprężynki, które ocierają się o szczęki hamulcowe, można to nasmarować - ja nie próbowałem.
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » pn paź 27, 2008 20:30
Koledzy tak jak napisałem to nie piszczy podczas hamowania tylko podczas jazdy.A gdy nacisnę na hamulec piszczenie ustaje na jakiś czas . Co to może być ??
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » pn paź 27, 2008 20:54
w moim przypadku to ciekawe ale boję sie co kolwiek smarować przy hamulcach bo później się obawiam że nie zadziałają!!! :grin: :grin: :grin: ale może się odważę bo mie to już denerwuje takie piszczenie jak bym jeździł starym trupem... :grin:
pozdrowionka
mariosol
Post autor: mariosol » wt paź 28, 2008 12:17
przylacze sie do tematu bo mam podobny objaw:
A zatem mam juz nowe tarcze ate power disc i klocki ate zalozone w aucie (wymieniony takze nowy plyn hamulcowy). Zrobiłem juz około 15tys km i wszystko z hamowaniem jest ok (chociaz do okolo 8tys km piszczaly mi delikatnie z przodu ale przestało).Problem pojawia sie jak samochod zostawiam na noc np. na parkingu lub w garazu i przychodze go rano odpalic wciskam sprzeglo zaciagam reczny(zeby sie nie staczal)i odpalam autko. I własnie wtedy jak wsiada druga osoba lub ja wysiadam nastepuje skrzypienie(metaliczne) tylnich hamulców(bez roznicy czy spuszcze wtedy reczny a przytrzymam nozny hamulec). Skrzypienie nasteuje tylko na zimnym silniku i na postoju. Po przejechaniu 10km zanika. Czy jest to normalne?? czy tez moze sie cos dzieje z tylnimi zaciskami? Poradzcie cos drodzy koledzy.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » czw lis 20, 2008 10:51
Koledzy wracam to mojego problemu z tym piszczeniem strasznie mnie to denerwuje i szpeci auto .
Co może być przyczyna tego piszczenia przestaje gdy nacisnę na hamulec ręczny lub nożny. czasami nic nie piszczy a czasami jakby "zwariowało" coś z tyłu :grrr: w prawym kole.
Podczas hamowania nic nie piszczy tylko w czasie jazdy bez użycia hamulców .
Może coś trzeba nasmarować tylko co bo to przecież hamulce albo coś przeczyści ???
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw lis 20, 2008 11:49
masz zablokowany tłoczek w tylnich kołach miałem to samo zapiekł się
Mirek
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » czw lis 20, 2008 13:50
Koledzy w jaki sposób można ten tłoczek przy smarować ??? Bo uszy mnie bolą z tego piszczenia :okej:
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lis 20, 2008 17:30
Najpierw rozbież hamulce , wysuń tloczek lecz wcześniej podłuż młotek , wyczyść, wciś do środka ruchem obrotowym prawo do środka , czynność powtóż 3-4 razy i sprawdź rezultat
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » czw lis 20, 2008 22:53
trochę sie boje samemu grzebać przy hamulcach .
koledzy nie wiecie ile coś takiego może kosztować u mechanika a może kupić cały ten tłoczek ??
czy jak go wykręcę to będzie trzeba odpowietrzać cały układ hamulcowy czy tylko ta stronę ??? Pozdrawiam
[ Dodano: 21 Lis 2008 21:18 ]
Dzisiaj koledzy zobaczyłem ,że prawe koło na podnośniku tak jakby je coś hamowało .W poniedziałek jadę do swoje mechanika i zobaczymy co jest .
