Skrzynia biegów MKIII
naian
Post autor: naian » ndz lip 24, 2005 20:30
Przy szybkiej zmianie z 1 na 2 slysze nieprzyjemny zgrzyt. Czym to moze byc spowodowane? Jaki mniej wiecej jest koszt naprawy takiego czegoś? Tylko nie mówcie że mam sobie kupić nową skrzynie :)
piotr1979
Re: Skrzynia biegów MKIII
Post autor: piotr1979 » ndz lip 24, 2005 22:56
naian pisze:Przy szybkiej zmianie z 1 na 2 slysze nieprzyjemny zgrzyt. Czym to moze byc spowodowane? Jaki mniej wiecej jest koszt naprawy takiego czegoś? Tylko nie mówcie że mam sobie kupić nową skrzynie :)
na sete synchronizator.nie wiem ile bo nie robilem nigdy tego.ale skrzyni napewno nie bedziesz musial wymienic.pozdro
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Unicron
Post autor: Unicron » ndz lip 24, 2005 23:19
ja mam taki zgrzyt przy wrzucaniu 1, czy synchronizator jest jeden dla wszytkich biegów czydal każdego osobny i czy aby go wymienićpotrzeba demontować skrzynię czy da się dojść jakoś inaczej?
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
andrz3j
Post autor: andrz3j » ndz lip 24, 2005 23:46
1. na kazda zebatke od biegu oddzielny synchronizator i trzeba wyjac i rtozebrac skrzynie.
Aby mniej zgrzytało przy pzrzezucaniu z 1 na 2 poczekaj az obroty zejda, nie wrzucaj na wysokich obrotach.. a jesli na 1 zgrzyta moznza zrobci tak aby najpierw wrzucic 2 a potem 1 - powinno pomuc
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
speede
Post autor: speede » pn lip 25, 2005 00:21
sprobj wymenic olej, czasem pomaga, ale pelny syntetyk, !!! i wlej tyle ile trzeba. Jesli nie pomoze to regulacja zmiany biegow. Ewentualnie synchronizato, Mozesz zobaczycz co bedzie sie dzialo, jak jedziesz to wrzuc po 1 zamiast 2 to 3 ale trzymaj sprzeglo ! i pozniej 2 jesli zgrzyta to napewno nie bedzie synchronizator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
