Różnica między silnikami 1x a 1Y iAEF
mymon
Post autor: mymon » wt paź 28, 2008 17:37
Jak w temacie. Na czym polega różnica pomiędzy silnikami 1X a 1Y i AEF
To co mi się udało zauważyć to różnica jest w mocy ale co po za tym.
Interesujemnie ten temat ponieważ ma T4 z silnikiem 1X i jestem zmuszony go zmieńić :otepienie: ale niestety dostać silnik 1.9 który był montowany w latach 90-95 w dobrym stanie jest niemożliwe. Orientowałem się to łatwiej byłoby znaleźć silnik 1Y lub AEF. kltóre to mają identyczne rozmiary tłoków iich skok, a różnią się jedynie 3kW mocy. Proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 17:42 przez mymon, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt paź 28, 2008 20:46
aef ma pompe sterowana elektonicznie i wtrysk posredni
b8tz
Post autor: b8tz » śr lis 05, 2008 22:48
mymon, Masz 1X, mozesz spokojnie zamienic na 1Y. Bedziesz musial tylko zalozyc miske olejową i smoka od T4 bo tam masz inaczej pochylony motor. Tak samo z deklem od zaworów tez bedziesz musial zmienić koło zamachowe i być może pokombinować coś z kolektorami, ale pewnie będą pasować. Z AEF moze pojsc już gorzej. Ale wiem ze 1Y np z Toledo spokojnie ludziska zakładali do T4 bez większych komplikacji.
