Wyciekająca woda przez zbiorniczek
Siema, akcja jest następująca: mam mk 2 GTI silnik PF, kiedy smigam autkiem nic sie nie dzieja ale gdy stane momentalnie wycieka mi ok. 1,5 litra wody przez boczny otwór w zbiorniczku wyrównawczym, podczas jazdy kompletnie nic sie nie dzieje temperatura dochodzi do prawidlowej, wiatrak sie wlancza i moge trak jezdzic w nieskonczonosc, ale wystarczy ze zgasze silnik i od razu leci woda. Pomocy
- wasiak
co to znaczy boczny otwor
przez korek ci cisnienie wywala??
zbiorniczek ogolnie jest cisnieniowy
wiec sprecyzuj temat
jezdzisz na wodzie czy na plynie??
pompa sprawne??
wiatrak nadal dziala po wylaczeniu silnika??
wywala najprawdopodobniej dlatego ze woda sie zaczyna gdzies w ukladzie gotowac i nie nadaza oddawac ciepla
sprobuj go nagrzac do wlaczenia sie wiatraka i wylaczyc silnik i zobacz czy wywali
mi tylko raz tak wywalilo jak pompa wody sie z tym swiatem pozgegnala
pompa sprawne??
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
albert1973
- krzysio1985
- Ma gadane
a mi sie wydaje ze dziala bardziej na zasadzie cisnienia...oring ma zadanie uszczelnic korek ze zbiornicznikem a w korku jest zawor co upuszcza ciecz przy zbyt duzym cisnieniu(czyt. przy gotowaniu)albert1973 pisze:w korku zbiorniczka wyrownawczego jest taki oring i jesli on spadl lub go tam nie ma to dlatego ci sie wylew -dziala ten korek jak termostat-wiec sprawdz czy wszystko jest ok z korkiem
cienki wezyk jest na swoim miejscu, a po lewej stronie zbiorniczka pod plastikową oslona jest otwor i z tamtad leci, a leci bo po zgaszeniu silnika wiatrak automatycznie sie tez wylancza a powinien jeszcze chwile pochodzic, wasiak dzieki za wskazowke, jakis czas temu wymienialem czujnik w chlodnicy ktory steruje wiatrakiem bo wtedy za puzno wlanczal wiatrak i auto sie grzalo, teraz jesli ktos mi powie gdzie powinny isc 3 przewody z tego czujnika to bede uratowany
- wasiak
nie ma zandego otworka z boku
otworek jest od przelewuu jak nie trafisz plynem w dziurke to tamtedy sie wylewa to co trafilo miedzy dziurke zeby w zimie nie rozsasdzilo tej szpary przy gwincie
korki dzialaja na zasadzie cisnieniowej jezeli cis przekroczy 1,25 bodajze na czarnych korkach to korek sie rozszczelnia i upuszcza patry/ badz cieczy jezeli gotuje sie woda w ukladzie i wypycha ciecz
czesto sie to przy wodzie dzieje jezeli rozszczelnia sie uklad ze woda zaczyna sie w glowicy gotowac i wywala wode
3 kabelki ida z czujnika w chlodnicy bezposredniio do wiatraka
powinny byc kable kolorow
czerwonego , czerwono-czarny i czerwono-biały przy zujniku
[ Dodano: 30 Paź 2008 18:24 ]
a jeszcze jedno
jezeli ci tam woda leci to sprawdz szczelnosc zbiorniczka bo to tez moze byc powodem wywalania wody
jak zdejmiesz na goracym silniku korek to slyszzysz sykniecie???
a jeszcze jedno
maly lili boy
pawel99922
Witam.
Pozwolę sobie wbić się w temat. chyba mam podobny problem, co kolega zetoonik.
Otóż w moim mk2 1.3 CL po wymianie termostatu i wentylatora chłodnicy mocno rośnie ciśnienie w całym układzie. Nie gwałtownie, lecz jestem w stanie przejechać około 40 km i przewody mam już twarde jak skała.
- Termostat sprawdziłem, ok, otwiera się, gdy wskaźnik temperatury jest w połowie
- wentylator włącza się przy 3/4 wskaźnika, po zgaszeniu silnika nadal pracuje, więc ok
- przez wężyk odpowietrzający od chłodnicy do zbiornika płynie ciecz, czyli pompa wodna ok, zgadza się?
Czy może być to wina korka od zbiorniczka, czy mam brać wolne na wymianę uszczelki pod głowicą(mam nadzieję, że nie
Czy da się jakoś sprawdzić, czy to wina uszczelki bez rozkręcania? W płynie nie widać śladu oleju, odwrotnie też, więc sam już nie wiem. Niedrożność układu chyba nie wchodzi w grę, po otwarciu termostatu w każdym miejscu się nagrzewa, płyn przepływa, tak sobie się na tym znam. Sorry za masę pytań, z góry dziękuję za pomoc.
- wasiak
2 kable sa przy wiatraku 1 biegowymmaly lili boy pisze:u mnie w golfinie ida 2 przewody do tego czujnika.
mam wlasciwie ten sam problem. wymienilem juz 2 razy korek i dalej lecialo chyba to wina zbiorniczka bo dzis sie przyjrzalem i troszke gwint jakby jest zjechany
nie wiem jakie tam ida
3 kable sa przy 2 biegowych wiatrakach
zbiorniczki czesto na zgrzewie puszczaja i ciezko tro zauwazyc szczegolnie jak jest to w okolicy oslonki
pierw sprawdz jeszcze raz termostatpawel99922 pisze:Witam.
Czy może być to wina korka od zbiorniczka, czy mam brać wolne na wymianę uszczelki pod głowicą(mam nadzieję, że nie)?
dl a pewnosci wyjmij go i ugotuj w garnku
albo wyjmij go i rozgrzej silnik
kolejna rzecz to korek lub/i zbiorniczek cisnienia nie trzyma badz wrecz odwrotnie nie puszcza przy nadmiernym cisnieniu
to niestety moze byc tez uszczelka
otwoz zbiorniczek i sprawdz czy nie leca babelki gazu
odkrec korek oleju i sprawdz czy nie masz maslowatego osaduna nim
chwilowo tyle mi do glowy przychodzi
- Tommek-GTI
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
