czyzby pompa paliwa ?
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr paź 29, 2008 00:58
witam . . kupile dzis golfa II silnik 1.3 NZ . . cały dzien chodzil ladnie odpalal elegancko jak na 1.3 zbiera sie jak trzeba . . az do wieczora probuje odpalic krece a tu nic nawet nie kichnie . . i nie ma tego charakterystycznego dzwieku ,,bzzzzzyt'' pompy paliwa . . pompa padla czy jakies inne pierd.. . gowienko ktore moglo by miec takie objawy ? prosba o szybka odpowiedz :(
tak woogule gdzie sie ona znajduje ? w bagazniku odkrecilem taka oslone i ujrzalem ,,cos'' i wtyczke z kablami sprawdzilem styk i dalej nic sa tam chyba 4 kable . . to jest pompa paliwa czy ona znajduje sie gdzie indziej ?
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 01:01 przez CIENKII, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 29, 2008 09:12
pompa paliwa jest zabezpieczona bezpiecznikiem , zacznij od sprawdzenia czy jest dobry
guti
Post autor: guti » śr paź 29, 2008 09:22
cienki500, pompy masz w bagazniku pod wykladzina, wchodzi do baku,a druga masz pod podłoga.
Tak jak kolega pisze sprawdz bezpiecznik i poszukaj na forum który przekaznik odpowiada za pompe , moze to byc tez jego wina .
pablo111l
Post autor: pablo111l » śr paź 29, 2008 12:54
przekaźnik to 67
u mnie niebieski
sterowany minusem
1,3 NZ
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » śr paź 29, 2008 22:06
mam ten sam problem, tylko ze u mnie raz ona chodzi a raz nie. Wymienilem kostke 67, a nawet cale to kupa, w ktorym sie te kostki znajduja i nic to nie dalo, teraz chyba trza bedzie wymienic pompke....
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw paź 30, 2008 00:23
a wiec wykrecilem pompke z czujnikiem paliwa z baku . . podlaczam pompke a ona CHODZI !! poprostu z niewiadomych przyczyn ,,prad spierdoolil '' z kabli do pompki . . a jak wepne kostke ilosc paliwa pokazuje ;/ a pompka nie chce ruszyc . . zrobilem narazie pompke pod swiatlem pozycyjnym włączam swiatla i odpalam i tak narazie fruwam nie powinno to sprawic problemu ani nic ?
drugi problem przed chwilka jade jakies 70 km/h na 3 biegu i nagle wieeeeelka kałuza na drodze ( pada od 3 dni ) widzac ją puscilem gaz . auto jechalo na biegu zwalniajac . . jak juz przejechalem przez kaluze to zaczelo w aucie buczec jak by skrzynia lub silnik dotykal ,,budy'' auta dodaje gazu i przeyspieszam jest ok . . puszczam gaz znow .. i to nie zawsze raz tak raz tak ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
