[mkIII] centralny zamek i alarm?
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jakie funkcje włączają sie po przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w pozycji "zamykanie ".Włącza się wtedy czerwona dioda przy ryglu w drzwiach.Czy to jest jakiś alarm? Samochód to mkIII 96r.Dodam że pod lewym przednim błotnikiem mam zamontową syrenę /klakson/. Pozdrawiam.
- Paweł Marek
PO przytrzymaniu kluczyka w tej pozycji włącza się tzw funkcja komfort. Tzn domykają sie szyby a potem szyberdach. Jeśli je masz oczywiście. Dioda to nie wiem, fabrycznie jej chyba niema więc pewnie to taki dodatek do alarmu. To co piszę dotyczny wersji z 93 roku bo taką mam, w późniejszych nie wiem.
- Paweł Marek
Czyli ma fabryczny alarm? Nie spotakałem się ale może są takie wersje. Jak się montuje samodzielnie alarm to tą funkcję komfort łączy się z alarmem, wtedy alarm po uzbrojeniu domyka szyby i dach, może w twoim jest tak samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
