MK 3 nie trzyma wolnych obrotów na benzynie!!
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn lip 25, 2005 17:06
MK 3 1,6 ABU nie trzyma wolnych obrotów na benzynie, obroty lekko falują bądz zatrzymują sie 1500, na gazie jest wszystko ok obroty na rozgrzanym silniku 950, co to moze być, prosze o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 25, 2005 19:25
Napisz więcej kiedy powstał problem, czy zaraz po założeniu gazu czy pożniej. Sądzę że może to wynikać z błędu lub nadmiernej "oszczędności" przy montażu gazu, np brak emulatora. Zacząłbym od wizyty u gaziarza, potem ew podpięcie do kompa. Nie powinien zgłaszać błędów jeśli instalacja jest ok.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn lip 25, 2005 19:59
Gaz mam juz rok, wczesniej wszystko było ok, idealne obroty na gazie i na benzynie, a teraz tylko na gazie jest ok.
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » pn lip 25, 2005 20:39
A ja tam na sonde lambda bym postawil spotkalem sie juz z takimi przypadkami przy tych objawach
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
alepka
Post autor: alepka » pn lip 25, 2005 20:52
i ja też tak miałem!!!. na jałowym jak był ciepły silnik to przebierał a na gazie było ok. podjechałem na kompa i się okazało ze sonda jest uwalona. na razie zostawiłem bo i tak jezdze na gazie wiec benzynka tylko zeby sie zagrzał.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt lip 26, 2005 08:16
ok ale czy przy moim silniku jest sonda lambda, jesli tak to gdzie bo na kolektorze wylotowym jej nie ma?
alepka
Post autor: alepka » wt lip 26, 2005 09:04
jest na 100% dobrze poszukaj. prawdopodobnie masz 4 przwodowa.
wojciech_marchel
Post autor: wojciech_marchel » wt lip 26, 2005 17:42
TO NA 99 % SONDA
ALE NIE KUPUJ JAKIEGOS BADZIEWIA KUP DOBRA SONDE KUPISZ BADZIEWIE ZA 2000 KM WYMIENISZ A TO NIE TANIA CZESC
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt lip 26, 2005 23:50
ok, wielkie dzięki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
