niedochodzi prąd do pompki paliwowej
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » czw paź 30, 2008 14:58
Witam!!!
Mam golfa II 1.3 na wielopunkcie który ma 2 pompki paliwa i wczoraj gdy sobie podłączyłem radio to zapalił pochodził 10 sekund i zgasł!!teraz nie słychac ani jednej pompki i nie dochodzi prąd do pompek ale to chyba nie przez radio bo odłaczyłem i dalej nic!co to może byc i w czym szukac dokładnie ???z góry dziękuje za pomoc
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw paź 30, 2008 15:32
Zacząłbym od bezpieczników :hmm:
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » czw paź 30, 2008 15:41
sprawdziłem voltomierzem i do pierwszej pompki dochodzi 9v a do drugiej pompki o.1v i pewnie dlatego nie chodzą????co to moze byc???
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw paź 30, 2008 18:53
sprawdz przekazniki nr 12 po prawej na dole...
Służę pomocą z VAG
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » pt paź 31, 2008 14:58
sprawdzałem i niemam przekaznika 12 chyba ze chodzi o inny przekaznik????
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » pt paź 31, 2008 15:42
Mam ten sam problem!!!! Czytaj w temacie: pompka paliwowa co jakis czas sie wylancza. Kostka odpowiedzialna za pompke jest wpieta w pozycje 12 a nr jej to 67(niebieska), lub 167 biala...bynajmniej u mnie tak jest. Wymienilem i kupa to dalo.
Mam nadzieje ze u Ciebie bedzie latwiej, powodzenia, a moze jakos razem sie z tym uporamy hehe
Ja dzis wyciaglem komputer i jade do kumpla podmienic, moze w tym tkwi problem?
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
tigerdj
Post autor: tigerdj » pt paź 31, 2008 16:09
lukaszmacher, sprawdz bespiecznik przy pompce tak jak pisal krzycho85, bo on czesto siada i jest tak ze pompa wogole nie pracuje a szybciej bedzie podnies maske wez przewody od papki i na ktoryms bedzie wisial bespiecznik odepnij podepnij nowy bodajze to jest 32a czy jakos tako albo v albo 35 juz nie pamietam i powinno zaskoczyc pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » pt paź 31, 2008 18:19
W skrzynce bezpieczników która jest w środku posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są dobre oraz sprawdziłem te przekażniki wpinając do kumpla golfa i są dobre!!W czym mam dalej szukac?prosze o pomoc bo niemam pojęcia w czym szukac i chciałbym dodac ze do pierwszej pompki dochodzi 9volt a do drugiej nic ale ani jedna sie nie odezywa???
tigerdj
Post autor: tigerdj » pt paź 31, 2008 19:16
tak jak wyzej przy drugiej tej przy silniku masz jeszcze jeden bespiecznik jest na ktoryms kablu kawalek od pompki wiec sprawdz jeszcze to
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » sob lis 01, 2008 01:42
patrzyłem pod maską i niema bezpiecznika??jedną pompke mam w baku a drugą z tył pod podłogą i czy w takim przypadku jest bezpiecznik dodatkowy pod maską??prosze o odpowiedz i z góry dziękuje
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » sob lis 01, 2008 01:45
a na krotko sprawdzaliscie czy pompy dzialaja ??
Służę pomocą z VAG
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob lis 01, 2008 08:59
Sprawdz przekaznik pompy paliwa
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » sob lis 01, 2008 09:33
sprawdzałem i na któtko obie pompki działają!! problem w tym ze prąd na pierwszej pompce jest 9V a na tej drugiej pod podłogą nic bo sprawdzałem voltomierzem!W czym dalej szukac??prosze o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 01, 2008 10:59
lukaszmacher, zmierz napięcie na samym przekaźniku bez jego wypinania (szersze styki - na jednym napięcie ma być cały czas jak w aku, na drugim wtedy jak pompa się załącza, czyli chwileczkę po włączenu zapłonu. Jeśli tam napięcie so dobre czyli takie jak w aku, to problemem są kable od skrzynki do pomp i w nich szukaj usterki. Zasilanie do pomp jest wspólne, nie wiem gdzie dzieli się kabel na obie pompy, czy idą dwa od samej skrzynki czy rozdział jest gdzieś koło zbiornika paliwa, w tej kwestii jakiś posiadacz mk2 z dwoma pompami niech się wypowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
