[mk2] jak przyciemnić już dymione kierunki
Szukałem i nic nie znalazłem z kierunkami. Mam dymione kierunki, ale chcę żeby były czarne i jeszcze w miarę dobrze świeciły. Ktoś przerabiał temat??
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
spray do lamp ale czy beda dalej dobrze swiecily to pojecie wzgledne - sprobuj!
http://www.mapet-TUNING.com
Nie chcę z zewnątrz psikać sprejem. Ma byc jak ori, a w ten sposób raczej bez problemu da się rozpoznać że jest sztuka. Chodzi mi o to czy taki kierunek jest rozbieralny jak klosz lampy, bo chyba one są zgrzewane plastiki i nie jest tak łatwo.MAPET pisze:spray do lamp ale czy beda dalej dobrze swiecily to pojecie wzgledne - sprobuj!
hehe to malo widzialesCieluś pisze:a w ten sposób raczej bez problemu da się rozpoznać że jest sztuka
nie jestCieluś pisze:Chodzi mi o to czy taki kierunek jest rozbieralny jak klosz lampy,
tym bardziej ze szklo jest plexxi wiec ciezko to rozebrac poza tym jak przyciemnisz odłbysnik czy cos efekt bedzie taki ze nie bedzie widac go
jedtnie jak kierunek ma grzybek nad zarowka to jego pomalowac na czarno o ile juz nie jest
No przyznam sie ze nie zwróciłem uwagi na lampach - skupiałem się na innych elementach autaMAPET pisze:hehe to malo widziales
MAPET, myślałem nad pryśnięciem szkiełka od wewnatrz, ale bez rozebrania to raczej lipa z tego. Jak psikałeś lampy z daleka lekko zapylając czy normalnie?
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 16:13 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
musisz poprobowac nie da sie tak odpowiedziec wazne zaby nie nanosic za blisko bo bedzie za grubo i po 1 bedzie ciemne a po 2 bedzie zaciek sie robil za daleko znowu to bedzie mat
musisz tak wyposrodkowac
sprawe masz prosta bo jak sie nie uda bierzesz benzyne kstr. lub rozpuszczalnik tylko najlepiej nie nitro i zmywasz i od nowa jak cos zle
