Czy są przypadki, że turbina działa poprawnie a wydobywa się z niej świst? Zauwazalne jest to przy przyspieszaniu ale tylko w zakresie 1,4-2tys obrotów? Powyzej 2tys świst ustępuje mimo dalszego przyśpieszania. Autko ma moc w calym zakresie. Poza tym dzwiękiem chodzi miodzio. Nie wydobywa się dym czy to czarny czy niebieski. Świst słychać bardziej przy silniku niż przy wydechu (praktycznie nic nie słychać).
1J / 66 KW / D3 / ALH
Dzięki z góry za odp.
Pozdr.
Karol
problem z turbina?
