Brak mocy w 1.8 16V :(((
Kondziuu
Post autor: Kondziuu » czw paź 30, 2008 21:42
Witam mam Jettke 1.8 16V KR mam taki problem że faluja mi obroty nawet jak jest na luzie a jak ruszam to wogole niema mocy i niechce wskoczyc na obroty a jak wskoczy na obroty to musze ruszac z 2 tysiacy obrotow :grrr: a jak jade to nic nieprzerywa i niestety na kazdy biegu kreci sie do 4 tysiecy tylko :grrr: wszystko to sie stalo jak puscil ktorys uszczelniacz zaworowy a moze kilka uszczelniaczy tak zauwazylem bo zaczela dymic troche na czarno :grrr: wymienilem czujnik halla, swiece,palec kopulke na podmianke mialem inny komputer,modul zaplonowy,cewke,krokowca tez wymienilem czujnik przy przepustnicy wymienilem nawet uszczelki pod przepustnica i kolektorem ssacym i dalej to samo :grrr: moze ktos wie o co chodzi?? prosze o pomoc. pozdrawiam...
bacik
Post autor: bacik » czw paź 30, 2008 21:54
moze kable wysokiego napiecia?
bugalon
Post autor: bugalon » czw paź 30, 2008 22:33
Jak auto dymi na czarno to ma za bogatą mieszankę. Zdejmij rozdzielacz z obudowy filtra. Wyczyść klapkę spiętrzającą przepływomierza i sprawdz jak ona chodzi (czy sie nie zacina, bo nie może stawać, blokować się itd). Jeśli to zrobisz i nic się nie poprawi to trzeba dziury szukać w regulatorze termicznym paliwa (to cudo przykrecone do glowicy od strony akumulatora)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Kondziuu
Post autor: Kondziuu » czw paź 30, 2008 23:32
fakt ze zaczelo duzo palic i strasznie bogate spalanie bo to czuc w spalinach :grrr: jutro wyczyszcze klapke jak nic to nieda to bede prubowal z regulatorem termicznym.. a do czego on sluzy bo tego zabardzo niewiem slyszalem ze cos z temperatura silnika ale dokladnie niewiem...
rules_ck
Post autor: rules_ck » pt paź 31, 2008 22:29
Ja bym proponowal najpierw zajac sie sonda lamba, sprawdz ja na samym poczatku. powodzenia
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob lis 01, 2008 09:01
mi sie wydaje ze gdzies lapie lewe powietrze
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
