Czujnik temperatury cieczy
daniel_mazurek
Post autor: daniel_mazurek » czw paź 30, 2008 23:22
Panowie jaki powinien byc czujnik temperatury cieczy chłodzącej?? Z paskiem zielonym czy żółtym??
GOLF III '92
silnik: 2E
pojemność: 1984 cm3
moc: 115 koni
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 30, 2008 23:26
fabrycznie wychodziły z żółtym, obecnie nowe z ASO mają niebieski. Ale firmy produkujące podróby na ogół dalej malują na żółto. Od razu proponuję jeśli chcesz kupować bierz tą częć w ASO (chyba 8 dych), inaczej ryzyk fizyk co sie trafi.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt paź 31, 2008 07:37
daniel_mazurek, 357
919 501A tu masz nr oryginału,proponuję helli,kolor napisany powyżej
Mako
Post autor: Mako » pt paź 30, 2009 16:00
Siemka, A a jaki muszę kupić czujnik do mk3 1.9 TDI 93r. ? 357919 501A ? z żółtą obwódką tak jak na fotce ?
tutaj fotka tego czujnika
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 16:06 przez Mako, łącznie zmieniany 2 razy.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt paź 30, 2009 16:03
Linc pisze:A a jaki muszę kupić czujnik do mk3 1.9 TDI 93r. ?
taki sam jak kolega wyżej :)
Mako
Post autor: Mako » pt paź 30, 2009 16:07
kawowy19, dzięks :bigok:
