zmiana puszki filtra powietrza! jaka inna podpasi?
Mam ogromną prośbę do wszystkich. wczoraj upchnąłem xenon do mojego golfika i filtr powietrza musiał zostać wymontowany. Dodam że mam mk2 1,6 TD silnik 1V i chciałbym spytać czy ktoś inny może juz spotkał się z takim problemem i wie jaka inna puszka i filtr by tam podeszły. Oczywiście musi być to coś mniejszego (krótszego) niż seria. I czy w ogole można zakładać mniejszy filtr i czy to nie będzie miało wpływu na pracę silnika bo przecież każdy filtr i pucha sa obliczone do długości układu ssącego!!!???
20 years Golf GTI
- Lukas-182
- Sprzedawca
Źle zrobiłeś, oj źle...Kolejny pseudo ksenon na drogachluki202 pisze:wczoraj upchnąłem xenon do mojego golfika
Co do puchy w 1V i tak była mniejsza niż np, w JRach, szukaj od jakiegoś TDIka, on chyba mają mniejsze puchy, na pewno mniejsze niż JR ale czy mniejsze od 1V, hmm...
Wszystko jest dobrze kolego. zestaw xenonowy jest ori z BMW E46 a nie jakiś tam z allegro, nic nie oślepia a kolor światła to 4300 K więc lampa świeci tak jak w BMW. Co do puszki to powiem Ci że większej od mojej już nie ma do TDLukas-182 pisze:Źle zrobiłeś, oj źle...Kolejny pseudo ksenon na drogachA pomyślałeś chociaż o innych użytkownikach dróg ?? Czy tylko myślałeś o walorach wizualnych ??
20 years Golf GTI
- Lukas-182
- Sprzedawca
Tu nie o to chodzi, mogłeś kupić najdroższy zestaw ksenonów jaki tylko mogłeś ale i tak w MK2 to jest nielegalne, to co, że nie oślepiasz, MK2 nie jest przystosowane do ksenenów to samo dotyczy się MK3, a dużo tego śmiga ostatnio... To co, że ładnie wygląda ale jechałeś kiedyś z ksenonami po dziurawej drodze ?? Nawet z układem samopoziomującym autka oślepiają na takiej drodze...luki202 pisze:Wszystko jest dobrze kolego. zestaw xenonowy jest ori z BMW E46 a nie jakiś tam z allegro, nic nie oślepia a kolor światła to 4300 K więc lampa świeci tak jak w BMW.
Co do puchy to chyba masz wtedy od JR, bo w 1V z tego co się orientuje są mniejsze puchy
