samochód nie chce odpalić za 2 razem
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » pt paź 31, 2008 14:05
Witam, otóż mam taki problem w moim golfiku, że jak odpale auto i je zgasze, to zaraz zaczyna mi sie świecić kontrolka od alarmu i musze zamknąć centralny zamek, otworzyć, gaśnie kontrolka i dopiero wtedy moge odpalić auto. i tak w kółko. Co może być przyczyną?
Niedawno go kupiłem, i od kupna mam takie coś. Byłem u elektronika i mi powiedział, że jak chce żeby mi auto odpalało normalnie, to mi musi wywalić alarm i centralke na pilota, że tylko będzie na kluczyk. pomóżcie
sosna232
Re: samochód nie chce odpalić za 2 razem
Post autor: sosna232 » pt paź 31, 2008 14:18
Mateoss18 pisze:Witam, otóż mam taki problem w moim golfiku, że jak odpale auto i je zgasze, to zaraz zaczyna mi sie świecić kontrolka od alarmu i musze zamknąć centralny zamek, otworzyć, gaśnie kontrolka i dopiero wtedy moge odpalić auto. i tak w kółko. Co może być przyczyną?
Możesz mieć alarm z odcinanym zapłonem... dziwnie to u ciebie działa... u mnie jest na przycisk odpalanie fury ale to się da odłączyć niech twój elektronik odłączy blokadę zapłonu i po sprawie moim zdaniem... pozdro
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » pt paź 31, 2008 14:21
a gdzie dokładnie, w którym miejscu może to być wszystko złączone? tzn alarm z odcięciem zapłonu? najwyżej bym sobie sam to odpiął, bo troszke sie znam na elektronice...
sosna232
Post autor: sosna232 » pt paź 31, 2008 14:31
Mateoss18 pisze:a gdzie dokładnie, w którym miejscu może to być wszystko złączone? tzn alarm z odcięciem zapłonu? najwyżej bym sobie sam to odpiął, bo troszke sie znam na elektronice...
poczekaj idę zrobić fotkę jak jest u mnie...
U mnie jest odcięcie po przez pompę paliwową a wygląda to tak.. Obrazek
jeśli u ciebie kabel 1(czarny kabel) nie jest podłączony na pompie a jakiś inny to wystarczy go podłączyć po kłopocie sprawdź u siebie i daj znać...
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 14:47 przez sosna232, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » pt paź 31, 2008 15:19
nie bardzo wiem który to kabel, bo ja mam TD, a Ty masz TDI. Ale wydaje mi sie, że wszystkie są podłączone. dodaje zdjęcie, jeżeli zobaczysz, że coś jest nie tak, to napisz. Obrazek Obrazek
sosna232
Post autor: sosna232 » pt paź 31, 2008 15:24
no tak wiem ze u ciebie to inaczej wszystko ja tylko ci pokazałem dla przykładu nie koniecznie musi to być pompa... aa ta kostka co łączy te kable to co to ?
aaa bo wiesz co poszukaj centrali alarmu i zrób jej fote i podeśli tutaj tylko dokładną żeby kable było widać.. i jaki to alarm?
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2008 15:26 przez sosna232, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » pt paź 31, 2008 15:25
nie wiem naprawde, golfa mam od niedawna więc nie bardzo wiem wszystko...
[ Dodano: 31 Paź 2008 14:30 ]
a gdzie ona powinna się znajdować? awiem tylko że nie ma syreny, jest podłączony do klaksonu...
sosna232
Post autor: sosna232 » pt paź 31, 2008 15:35
hmm zobacz pod kiera kolo bezpieczników gdzieś tam w okolicach może w progu od kierowcy albo w słupku gdzie za linkę od maski ciągniesz.... to będzie takie pudełko z kablami;] i najlepiej markę alarmu byś podał by pomogło...
będę później to się odezwę...
Mateoss18
Post autor: Mateoss18 » pt paź 31, 2008 15:55
znalazłem tą centralę alarmu Obrazek
