Nierówna praca silnika...
banditas
Post autor: banditas » wt lip 26, 2005 11:20
Witam . Jestem tu poraz pierwszy chcialem sie przywitac :Paweł z Rzeszowa Auto : Passat 32B 1,6TD (CY) mam pytanie odnosnie wtryskiwaczy czy moga one byc przyczyna nierownego pracowania silnika?? ile kosztuje zabieg ustawienia wtryskiwaczy i na jakie cisnienie powinny byc ustawione .
ps.dziekuje za wszelka pomoc !
Paweł
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lip 26, 2005 22:18
A wiesz co ja miałem w 1.6 dieslu...nikt mi nie wirzył...auto chodziło nie równo - walniety był regulator napięcia...
A nie przygasają (pulsują) ci światła??
Tak, wtryskiwacze mogą być tego przyczyną...
Napisz coś więcej...czy odpala na wszystkie cylindry, kiedy chodzi nie równo??? jak jest zimny czy jak ciepły??
Czy przerywa jak się wksręca na obroty??
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » wt lip 26, 2005 23:28
Wtryskiwacze moga byc zapchane i to moze wplywac na nierowna prace silnika. To tylko jeden z powodow. Myslalem ze to pompa od wtryskiwaczy ma wplyw na prace silnika???
banditas
Post autor: banditas » sob lip 30, 2005 22:19
flanel pisze:Nie zapchane wtryskiwacze
moga jedynie lac a nieróęna praca wystepuje jak cisnienie jest nieróne na wtryskach nie myl pojec pozdro
Witam sorki ze nie odpisywalem ale zapomnialem na smierc . prawdopodobnie sa to wtryski zapchane i nie poustawiane . przestawilem kąt wtrysku sie poprawilo . Pozdro Paweł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
