czujnik temperatury i sania
lc123
Post autor: lc123 » sob lis 01, 2008 20:05
w golfie 2 w silniku 1.3 w króćcu wodnym są zamontowane dwa czujniki jeden czarny drugi niebieski chciałem spytać który czujniki jest od ssania a który od wskaźnika temp i czy jest jakaś różnica który ma być po której stronie?
z góry dziękuje za odpowiedz
pozdrawiam
remi76
Post autor: remi76 » sob lis 01, 2008 20:10
czarny jest od wskaznika a niebieski jest od ssania, Pozdrawiam.
gailbraith
Post autor: gailbraith » sob lis 01, 2008 20:58
Tak jak napisał kolega wyżej, dodam od siebie, że różnicy nie ma które miejsce jego zamontowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
