rozrząd w 1z, metaliczny odgłos.
piter_s
Post autor: piter_s » sob lis 01, 2008 22:25
witam.
oszukałem sie jak głupi i nie znalazłem dobrego opisu co do ustawienia rozrządu w 1z, fotoporada.
mam problem metalicznego dzwięku w okolicach kolektora, dodam ze kat jest 48-52.
chce sprawdzic czy jest dobrze ustawiony rozrząd no bo chyba warto od tego zaczac.
silnik ogólnie dobrze pracuje z paleniem tez nie ma problemu, tylko denerwuje mnie ten odgłos jak by pukał kluczem o jakis metal, zjawisko na zimnym i na ciepłym.
dajcie propozycie co ewentualnie sprawdzic?.
pozdro.
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » sob lis 01, 2008 23:28
Kolego jesli kat wtrysku masz miedzy 48 a 52 stopnie czyli rozrzad masz ustawiony jak nalezy,bo gdybys mial rozrzad przestawiony chociaz o 1 zabek to kat wtrysku bys mial totalnie poza zakresem.A te twoje metaliczne dzwieki moga wydobywac sie z popychaczy jesli juz masz zalatwione to moga halasowac,albo dobrze popatrz czy cos nie masz luzne czy tez sie cos tam nie obija w tamtych okolicach.
karol450
Post autor: karol450 » sob lis 01, 2008 23:55
sprawadz moze stan oleju moze masz jakies braki ten dziwek słychac cały czas czy przez chwile
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lis 02, 2008 10:06
olej jest, nawet zmieniony 300km temu na castrol magnatec 10w40.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 02, 2008 10:20
piter_s, tu masz poradę
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lis 02, 2008 10:58
jaszczur pisze:piter_s, tu masz poradę
dzięki, punkcik dla ciebie.
odnosnie tego metalicznego odgłosu to twierdzicie ze nic innego jak popychacze??
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz lis 02, 2008 13:32
sprawdź czy krzywki wałka nie są powycierane, tak samo popychacze[szklanki]
Tu masz jak sie sprawdza stan popychaczy:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Gelooo
Post autor: Gelooo » ndz lis 02, 2008 14:03
u mnie bylo to samo wymiana popychaczy prowadniczek i reszty pomogla glowica byla sciagana ale zawory okazaly sie proste :grin:
Mój MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130442 jest nowa 3 ale bez fotek narazie
piter_s
Post autor: piter_s » ndz lis 02, 2008 14:23
ok, czyli jednak popychacze, po wyciagnieciu popychaczy mozna by od razu zmienic uszczelniacze jak sie da bez sciagania głowicy???.
czyli popychacze, uszczelka pod pokrywe, podkładki srub pokrywy, simering.
pominąłem cos jeszcze z czesci??.
czyli koło od pompy ma byc zablokowane bolcem, zamach ustawiony na znaku, wałek zblokowac podkładem o grubosci 4,5mm.
koło na wałku jest na stozku a nie na kline tak???, czyli wazne jest zblokowanie wałka, koło mozna zakrecic inaczej jak było, załozyc pasek napiac i po robocie.
o co lata z tym odczekaniem 30min po zmianie popychaczy???, co to zmieni po odczekaniu???.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz lis 02, 2008 23:26
piter_s pisze:koło na wałku jest na stozku a nie na kline tak???, czyli wazne jest zblokowanie wałka, koło mozna zakrecic inaczej jak było,
koło rozrządu jest na stożku, dlatego żeby móc dokładnie ustawić fazy rozrządu, trzeba je z tego stożka zbić młotkiem[dylko z głową, żeby nie pękło]
ustawiasz GMP, pompe blokujesz trzpieniem, wałek blachą 4mm, zakładasz pasek, naciągasz i dokręcasz koło wałka rozrządu[tylko musisz je czymś przytrzymać[tak żeby blokada4mm go nie blokowała przy zakręcaniu bo może pęknąć]
na forum jest kilka instr jak to zrobić, i ksiązki które kolega wyżej wkleił
Powodzenia.
[ Dodano: 02 Lis 2008 22:31 ]
piter_s pisze:szczelniacze jak sie da bez sciagania głowicy???.
da się bez sciagania głowicy [na forum było]
piter_s pisze:o co lata z tym odczekaniem 30min po zmianie popychaczy???, co to zmieni po odczekaniu???.
chodzi o to żeby się napełniły olejem, dobrze jest je przed montażem zalać olejem na kilka godzin i dopiero montować [no forum jest tego sporo]
mosty wałka dokręca się momentem 20Nm w kolejności:
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 23:31 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
piter_s
Post autor: piter_s » pn lis 03, 2008 19:17
dzięki panowie za pomnoc.
byłem dzisiaj u mechanika i powiedział ze za 200tys km moge przyjechac, hehehe, oby miał racje.
stwierdził ze mam wrazliwy słuch i wszystko jest ok, nie dziwie sie wkoncu to mój pierwszy diesel.
macem
Post autor: macem » wt lis 04, 2008 22:42
hejka to nagraj dzwiek silnika przy otworzonej klapie i wrzuca na youtube.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » wt lis 04, 2008 23:33
Witam ja mam podobnie ostatnio przez jakis czas rano jak zapalam slychac bylo metaliczny stukot jak szklanka trwalo to przez około minute a potem cicho na cieplym nie słychac . Szklanki juz mam wymienione a stukanie nadal jeste silnik pali na dotyk nie kopci ciekawe co to moze byc ? :grin:
macem
Post autor: macem » śr lis 05, 2008 19:29
chyba olej musi dojść tam gdzie trzeba i wtedy cichną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
