Golf 4 i kontrolka i AIRBAG
Hoorus
Post autor: Hoorus » ndz lis 02, 2008 09:53
kilka dni temu podczas jazdy zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej (AIRBAG). Później znikła i wczoraj ponownie się pokazała. Cały czas się teraz świeci.
Co może być tego powodem? W samochodzie zakładany był alarm i wymieniana przednia szyba. Możliwe, że któryś z mechaników coś uszkodził?
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 02, 2008 10:17
Szukaczka sie klania. Bylo o tym juz mnustwo. Temat do zamkniecia.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz lis 02, 2008 13:31
skoro montowali alarm możliwe, że gdzieś naruszyli instalację. Wystarczy poluzowana wtyczka np. od poduszek w siedzeniach i już wyskakuje błąd. Podepnij auto pod VAG-a i zobacz której poduszki tyczy się problem i sprawdź wtyczki
eku_suci
Post autor: eku_suci » ndz lis 02, 2008 13:52
Witam, mialem u siebie taki sam problem! Podpiolem vaga wina byla poduszki pasazera, zdemontowalem schowek wszsytkie wtyczki przemylem spirytusem salicynowym (nie zapomnij o odpieciu aku) pozniej wszystko zmontowalem aku podpiolem vagiem usunolem blad i wszsytko oki! pozdro
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 02, 2008 16:00
ta kontrolka lubi się też zapalić jak jest słaba przewodność prądu z akumulatora (zaśniedziałe klemy) lub akumulator jest już na wykończeniu.
Hoorus
Post autor: Hoorus » ndz lis 02, 2008 20:47
A co to jest ten VAG? Do czego służy i skąd go wziąć? I jakie są tego koszty?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz lis 02, 2008 21:35
Hoorus pisze:A co to jest ten VAG? Do czego służy i skąd go wziąć? I jakie są tego koszty?
komputer z programem który za pomocą złącza diagnostycznego łączy się z komputerem w aucie i diagnozuje go. Skoro nie znasz się na tym, radziłbym podjechać do jakiegoś mechanika z takim komputerem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
