JAK WYCIĄGNĄĆ RADIO ALPHA Z MK3
HEJ Jak wyciągnąc radio alpha z mk3 słyszałem że trzeba zrobić jakieś haczyki czy ktoś może mi powiedzieć na ten temat coś więcej jak to mam zrobić ? z góry dzięki pozdrawiam Marcin
tez mialem z tym problem... sciagasz dwie zaslepki z lewej i jedna sprawej (bo tylko jedna jest) widzisz dziurki na zaczepy. Jak dobrze sie przypatrzysz (przez te dziury) to z samego przodu masz takie wypustki które musisz popchnąć czymkolwiek... najlepiej dwa śróbokręty i po problemie.. jak dobrze przylozysz śróbokrety to samo sie wysunie...
