Hamulce tylna oś,bardzo słaba skuteczność
furiino83
Post autor: furiino83 » ndz lis 02, 2008 14:28
Słaba skuteczność hamulców tylnej osi :( Na śliskiej nawierzchni mocniejsze dociśnięcie hamulca,po czym zblokowanie przedniej osi i jazda jak po lodzie,co jest??Tak jakby tylko przód hamował :( a tylna oś prawie nic. Robiłem probę na szlakówce, hamulec w deche przód zblokowany a tył ani na chwile nie przystanął.Auto bez ABSu oczywiście. Doradźcie coś??
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 14:30 przez furiino83, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.w
Post autor: marcin.w » ndz lis 02, 2008 14:35
A jak dziala reczny?Moze koncza sie szczeki,bebny lub masz troche powietrza w ukladzie.Trzeba by conajmniej zdjac beben i ocenic...
furiino83
Post autor: furiino83 » ndz lis 02, 2008 14:39
zapomniałem dodać,szczęki jakiś czas temu były założone nowe i bęben też się jeszcze pokula.Ręczny znowu działa bez zarzutu.Jak w trakcie jazdy zaciągne delikatnie ręczny i wtedy zacznę hamować zasadniczym to dopiero czuć,że auto hamuje czteroma kołami.
marcin.w
Post autor: marcin.w » ndz lis 02, 2008 14:47
Wyglada to na problem z samoregulacja szczek hamulcowych,prawdopodobnie za bardzo sie oddalaja od bebnow..
furiino83
Post autor: furiino83 » ndz lis 02, 2008 14:53
No dobrze,ale jak to sprawdzić,jak naprawić??
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » ndz lis 02, 2008 15:15
kolego pamietaj ze hamulec nożny jest podawny chyba 80% na przod 20% na tył albo 70% / 30% wiec nie zauwazysz tego jak jedziesz tyl ma dochamowywac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 02, 2008 15:19
jest kortektor siły hamowania, który zmniejsza ciśnienie w układzie hamulcowym tyłu o około połowę w stosunku do przodu (przy typowym obciążeniu auta). Do tego dochodzi mniejsza średnica tarcz lub bębnów z tyłu.
Poza tym korektor często wysiada, a hamulce z bębnami łatwiej korodują wewnątrz, zużywają się i psują. To jest odpowiedź czemu jest jak jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
