Podłączenie elektromagnesu BiXenon Mk2
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lis 02, 2008 15:31
Mam takie pytanko moze ktoś sie orientuje w tej spawie :)
Chodzi o to jak podłączone są światła drogowe w mk2 ?
Jest to zrobione tak ze pociągając manetke na drogowe prąd który idzie na światła mijania jest odcinany we styczce a pojawia sie prąd w następnym wejściu który daje drogowe.
Wtyczka wygląda tak
drogowe | _ | masa
mijania
Czy prad w w wejściu na światła mijania odłączony jest przez jakiś przekaźnik czy jak to sie dzieje ??
Potrzebuj to wiedzieć zeby podłączyć elektromagnes w bixenonie bo u mnie wygląda to tak
masa to masa
do wejścia na światła mijania mam podłączone normalnie + który zasila mi przetwornice a krótko mówiąc świeci :)
i teraz chciałby jakoś podłączyć elektromagnes tylko ze jak dam mu + ze świateł drogowych to w momencie przełączenia na długie zadiała elektromagnes ale co z tego jak rozłączy mi prąd i światło zgaśnie ;P
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 19:25 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz lis 02, 2008 15:42
To_mas, jak juz ci kiedys pisalem na gg trzeba zastosowac diody(takie puszczajace prad w jedna strone) lub zasilanie przetwornic dac z postojówek a sterowanie przesłona pod styk swiatel drogowych-ja tak mam
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
weryfany
Post autor: weryfany » ndz lis 02, 2008 19:58
Dioda TYLKO w jedną stronę "przepuszcza" napięcie :)
Dostępne są w każdym elektronicznym sklepie np. u mnie w Zamościu po 1zł (6A/1000V) jeśli trzeba większy prąd to łączysz równolegle je.
Potrzebujesz 4 diody bo po 2 sztuki na każdą lampę.
Jedną diodę łączysz z + mijania drugą diodę z + długich. Końce diod łączysz razem które z kolei są punktem zasilania które podłączysz do elektromagnesu w bixenonie
rys poglądowy
Wybaczcie za taki rysunek ale nie miałem pod ręką programu multisim.
Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 20:00 przez weryfany, łącznie zmieniany 2 razy.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz lis 02, 2008 20:23
weryfany pisze:Końce diod łączysz razem które z kolei są punktem zasilania które podłączysz do elektromagnesu w bixenonie
rys poglądowy
przy twoim rozwiazaniu elektromagnes bedzie caly czas otwarty
musi byc tak: (rysunek na szybko)
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 10:48 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lis 03, 2008 01:08
Wystarczy mostek założyć taki jak w mk3 przy podwójnych lampach stosują w skrzynkę bezpieczników i przekaźników, na bank jeśli masz nową instalację idzie to zrobić.
EDIT:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2240981#2240981
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 01:10 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 03, 2008 01:29
szczerze to wolałbym iść tą łatwiejszą stronąbo nie chce mi sie wlutowywać diodek :)
Więc myśle coś pokombinować raczej z tym zmostkowaniem :D
[ Dodano: Pon Lis 03, 2008 00:30 ]
A autko jest z 91 roku więc instalacja nowsza :)
[ Dodano: Pon Lis 03, 2008 00:32 ]
1 6 D, a wiesz moze albo ktoś które pole w skrzynce przekaźników i które wejścia trzeba zmostkować w mk2 po 89r ??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lis 03, 2008 07:32
Przy manetce świateł łączysz czarno-biały z żółtym. Nie ma znaczenia, czy instalacja jest stara, czy nowa - da się to zrobić w każdej.
- swapy silników;
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lis 03, 2008 09:30
1 6 D pisze:Wystarczy mostek założyć
Lipek81 pisze:Przy manetce świateł łączysz czarno-biały z żółtym
waszym sposobem po podlaczeniu przeslona bedzie caly czas otwarta(czyli swiatla dlugie) musi byc zastosowana dioda
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 09:36 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
weryfany
Post autor: weryfany » pn lis 03, 2008 10:26
Fakt teraz skapowałem o co biega dokładnie, dioda musi być !
Oczywiście kaczor4011 znowu ma racje hehe :chytry:
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 10:27 przez weryfany, łącznie zmieniany 2 razy.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 03, 2008 11:53
kaczor4011 pisze:waszym sposobem po podlaczeniu przeslona bedzie caly czas otwarta(czyli swiatla dlugie) musi byc zastosowana dioda
w tym wypadku jak tak podłącze tez mi sie wydaje ze będe mieć cały czas długie.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lis 03, 2008 12:12
To_mas, skoro masz nową instalkę to wystarczy to co ja pokazałem zrobić, pole w którym wkłada sie mostek to jest czwarte od lewej w dolnym rzędzie przekaźników. Tam jest taka blaszka charakterystyczna.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 03, 2008 14:11
Ok jak będe mieć chwile to dziś spróbuje to wykonać :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lis 03, 2008 15:18
No albo ja czegoś nie rozumiem, albo jż sam nie wiem.... Z tego co wyczytałem, to ma być tak, że mijania mają się świecić cały czas (i to one zasilają xenon), a drogowe mają się świecić po staremu (one będą zasilać elektromagnes - jak elektormagnes zasilony - to mamy długie, jak nie to mijania). Czyli wystarczy zmostkować światła mijania, aby świeciły cały czas, po wciśnięciu przełącznika świateł na II pozycję. Czyli tak, jak pisałem - zewrzeć żółty (zasilanie świateł mijania) z czarno-białym (+12V po włączniku świateł). Chyba, że mi się kolorki na schematach pomyliły.
Opiszcie, jak to ma dokładnie działać, tzn.
- przy przełączeniu na mijania, jaki ma być stan na przewodzie zasilającym światła mijania, a jaki na tym, który zasila śwaitła drogowe?
- przy załaczeniu na drogowe to samo - jaki ma być stan na jednym i drugim przewodzie? Pisząc światła mijania i drogowe, mam na myśli jeszcze oryginalne światła, czyli xenony jeszcze nie podłaczone.
[ Dodano: Pon Lis 03, 2008 14:25 ]
Taki prosty rysunek, jak to będzie działało:
To czerowne, to dodatkowy mostek
[ Dodano: Pon Lis 03, 2008 14:35 ]
kaczor4011, teraz zobaczyłem ten Twój rysunek i wszystko się zgadza - nie trzeba diody, tylko tak, jak narysowałem wyżej - mostek.
1 6 D, piszesz o mostku w panelu - nie mam teraz dostępu do schematów, siedzę w robocie, ale coś mi się wydaje, że rzeczywiście jest taka możliwość - o ile pamiętam to miejsce na przekaźnik od świateł przeciwmgielnych ma wyprowadzone wszystkie potrzebne sygnały i tam można by zrobić mostek (on jest właśnie w dolnym rzędzie, nie pamiętam która pozycja, ale chyba właśnie 4.). W nowszych instalacjach jest tam włożona wtyczka z szaro-białym kablekiem od przeciwmgielnych - jak się go odłaczy, to nie będzie przeciwmgielnych. Trzeba by sprawdzić, czy ta wtyczka nie będzie czegoś komplikowała.
- swapy silników;
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 03, 2008 19:24
Lipek81 pisze:- przy przełączeniu na mijania,
na mijania 1 na drogowe 0
Lipek81 pisze:- przy załaczeniu na drogowe
na mijania 1 na drogowe 1
Wszystko działa !! 1 6 D, :pub: bez żadnych diód :)
Jak pokazałeś zmostkowałem te 2 wejścia w tym miejscu w skrzynce przekaźników i wszystko działa znakomicie !!
Zrobiłem sobie kawałeczek kabelka zakończonego właśnie takimi cieniutkimi końcówkami męskimi wpiąłem i wszystko pięknie śmiga
Musze sie jeszcze pochwalić jak sie elektromagnes przestawi to jest miazga. :P
Lipek81 pisze:W nowszych instalacjach jest tam włożona wtyczka z szaro-białym kablekiem od przeciwmgielnych - jak się go odłaczy, to nie będzie przeciwmgielnych. Trzeba by sprawdzić, czy ta wtyczka nie będzie czegoś komplikowała.
dokładnie jest zastanawiałem sie od czego ten kabelek :P heh !!ale wkomponowałem w nią mój mostek i wszystko gra !!
Jutro dam foty jak to u mnie wygląda.
A wam Panowie 100krotne dziękuje za pomoc teraz mam juz wszystko podłączone należycie
tzn pstojówki to postojówki
mijania to mijania (przetwornice xenonu)
i drogowe to drogwe (elektromagnes)
:pub:
p.s
musze jeszcze skołować jakieś srebrne żaróki do kierunków bo mi troche kolor postojówki zalatuje pomarańczem przez pomarańczową żarówkę :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
