Brak gazu przy kontrolce EPC
Zapaliła mi sie kontrolka EPC i nie mam w ogole gazu pod noga. Obroty sa jak na zimnym silniku i jak wciskam gaz to nie zwiekszaja sie nic wiec moge tylko jechac na takich niskich obrotach wolno na jedynce lub dwojce. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu ponownie juz pojawia sie gaz i obroty sa ok, moge normalnie jechac, ale nadal sie pali EPC. Generalnie mniej wiecej co drugi raz po uruchomieniu silnika nie ma gazu. Co to moze byc? Dzieki z gory za pomoc.
Swiatla stopu sa wiec to nie ten problem typowy dla EPC.
Pomimo cieplego silnika po jego uruchomieniu obroty wskakuja na ponad 1000 i nie ma gazu. Jak naciskam pedal gazu to silnik sie tylko lekko dlawi i nic nie zwieksza obrotów. Mozna jechac ale tylko na jedynce lub dwojce max 20-25km/h.
[ Dodano: 11 Sty 2009 12:07 ]
Naprawione. Okazalo sie ze to jednak czujnik swiatel stopu pod pedalem, ale o dziwo swiatla stopu dzialaly tylko sam czujnik sie popsul i dawal zly sygnal do kompa.
Kolejny raz elektronika w VW zawiodla
ostatnio norma...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
