Dziwny problem z włącznikiem chłodnicy
Mam dziwny problem z włącznikiem chłodnicy w moim Golfie, tzn. załancza mi się wentylator na chłodnicy wtedy kiedy mam włączone światła, a jak mam wylaczone to temp. skacze sobie do 100 i dalej, lae nie probowalem dalej. Termostat jest sprawny obydwa weże w chłodnicy są gorące. Po włącznie świateł czujnik normalnie załancza wentylator tak jak pownien. Na krótko ( z wyłączonymi światłami ) wentylator kręci normalnie na 2 biegach. Nie wiem czy to może być wina zbyt dużego prądu podanego na włącznik i dopiero po włącznieu świateł jest troszkę odciążony....nie mam pojęcia co może być. Dobrze że skuamlem że chodzi tylko na włączonych światłach, bo tak jezdzilem na krótko
A teraz chociaż o światłach nie zapominam z jednej strony dobry patent. Pozdrawiam
Re: Dziwny problem z włącznikiem chłodnicy
jak przed tymi dziwnymi numerami twojego auta bylo dobrze to znaczy ze masy nie masz dobrej.sprawdz przewody masowe i daj cynk co jest 5.jackazz pisze:Mam dziwny problem z włącznikiem chłodnicy w moim Golfie, tzn. załancza mi się wentylator na chłodnicy wtedy kiedy mam włączone światła, a jak mam wylaczone to temp. skacze sobie do 100 i dalej, lae nie probowalem dalej. Termostat jest sprawny obydwa weże w chłodnicy są gorące. Po włącznie świateł czujnik normalnie załancza wentylator tak jak pownien. Na krótko ( z wyłączonymi światłami ) wentylator kręci normalnie na 2 biegach. Nie wiem czy to może być wina zbyt dużego prądu podanego na włącznik i dopiero po włącznieu świateł jest troszkę odciążony....nie mam pojęcia co może być. Dobrze że skuamlem że chodzi tylko na włączonych światłach, bo tak jezdzilem na krótkoA teraz chociaż o światłach nie zapominam z jednej strony dobry patent. Pozdrawiam
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
- Paweł Marek
Nie chodzi o masę na chłodnicy tylko na przewodach. Przewód masowy dochodzi do silnika wentylatora, zerknij jeszcze na ten duży przekaźnik pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego. Miałem z nim kłopot
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
