Wyjąca skrzynia w golfie MK2
Maverick22
Post autor: Maverick22 » ndz lis 02, 2008 18:03
Witam. Ostatnio w moim golfiku MK2 zaczęło "rzęzić" coś w skrzyni biegów . Byłem u mechanika i powiedział ze jakieś łożysko wałeczkowe poszło. Na każdym biegu jest tak samo. Doradzał mi żeby nie bawić się w naprawę tylko zakupić używkę. Golfik ma silnik 1.3 wielopunkt skrzynia 4 biegowa. Chciałbym spytać czy pięciobiegowa skrzynka będzie bez problemu pasowała? I czy musi być konkretnie od 1.3 czy są takie same od np. 1.6 i 1.8? I czy koniecznie muszę ją zmieniać czy bawić się w jej naprawę???? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 18:39 przez Maverick22, łącznie zmieniany 1 raz.
szukam schematu instalacji elektrycznej do golfa2
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lis 02, 2008 18:26
Maverick22, mialem tak samo i wymienilem skarzynie na 8n bodajrze,bo naprawa niby nie oplacalna, jest 5biegowa a silnik to 1,3 2G
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Maverick22
Post autor: Maverick22 » ndz lis 02, 2008 18:40
Ale to była skrzynia chodząca też przy silniku 1.3??
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lis 02, 2008 18:42
Maverick22, raczej tak bo szukalem info co mam za skrzynie i to 8n jak dobrze pamietam do 1.3
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz lis 02, 2008 19:37
a moze w skrzyni masz za malo oleju? a skrzynia p[iatke jak chcesz szukac to najlepiej od razu z 1.3 bedzie pewne ze pasuje i jak bedziesz 5 montowal to kup razem z nia lapy mocujace bo te z 4 nie pasuja(jedna chyba) pozdrawiam.
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lis 02, 2008 21:26
...OSA... pisze:lapy mocujace bo te z 4 nie pasuja
to jest racja 4 ma lape bokiem 5 ma lape z gory
Maverick22
Post autor: Maverick22 » ndz lis 02, 2008 22:22
Olej jest w porządku bo ostatnio zainwestowałem i kupiłem Carlube i zmieniłem bo myślałem tez właśnie ze było za mało ale w porządku bo nie było żadnych wycieków a przecież nie wyparował :grin:
czerwus2
Post autor: czerwus2 » ndz mar 22, 2009 00:30
witam , ja mam podobny problem z tym ze 1 i 3 bieg cieżko wchodza i szarpie gdy puszczam sprzeglo ...mysle ze to poduszki pod silnikiem ?ale czy obie wymieniać??i jakie byly by najlepsze??
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 85 gości
