Wyciek oleju
Przemo_vw
Wyciek oleju
Post autor: Przemo_vw » pn lis 03, 2008 12:43
w połowie września wymieniałem olej, filtr paliwa i filtr oleju. Niestety była to pierwsza wymiana moja w tym golfie i poprzednio ktoś na 'sucho' dokrecił filtr i był problem go odkrecic. Z bratem walczyliśmy z nim i sie udało, tyle ze okręciła sie troche podstawa filtra oleju w lewą strone patrząc od góry silnika.
Okoła dwa tygodnie temu pojawił sie wyciek i troche oleju ubywa. Na zdjeciu dobrze widac w którym miejscu to jest. Całość jest dokręcona. Nie wiem czy to coś ma wspólnego z tym filtrem jak sie okrecił, ale podejrzewam że jakaś uszczelka tam puściła.
Jak sobie z tym poradzić ?
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 12:44 przez Przemo_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lis 03, 2008 16:37
Przemo_vw pisze:Z bratem walczyliśmy z nim i sie udało, tyle ze okręciła sie troche podstawa filtra oleju w lewą strone patrząc od góry silnika.
Podstawa nie ma prawa się odkręcic ;) zapewne chodzi ci o chłodnicę oleju, on ma prawo się przekręcić przy odkręcaniu czy też przykręcaniu.
odkręć filtr oleju, odkręć chłodniczkę, oczyść co się da, i skręć ponownie wszystko do kupy zapodając pomiędzy powierzchnię jakiś środek uszczelniający, polecam pastę Victor-Reinz do uszczelek...Wyciek na pewno ustąpi, wiem z autopsji...
aaa i dokręć nakrętkę od smarowania turbiny, bo coś ona też uwalona olejem :)
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 16:37 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo_vw
Post autor: Przemo_vw » pn lis 03, 2008 16:50
Dzieki, w mechanice cienki jestem i narazie próbuje cos sie nauczyć :)
Nakrętki od smarowania turbiny są dociągnięte. Tam nie ma żadnych uszczelek czy coś w tym rodzaju ? Przy odpalonym silniku widać, ze tamtędy się olej wylewa.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lis 03, 2008 18:23
Przemo_vw pisze:Nakrętki od smarowania turbiny są dociągnięte. Tam nie ma żadnych uszczelek czy coś w tym rodzaju ? Przy odpalonym silniku widać, ze tamtędy się olej wylewa.
Pod króćcem powinna być miedziana podkładka... Sprawdź także łepek rurki, być może jest sklepany albo poharatany i dobrze nie uszczelnia jak się dociągnie...
