Różne czujniki temperatury 4 pinowe z żółtą obwódką ??
andrek
Post autor: andrek » pn lis 03, 2008 18:00
Witam!
Mam następujący problem:
Samochód Golf III 1,6 ABU
Właśnie dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury płynu bo mi ten co miałem wysiadł :(
I dostałem niby taki sam, bo 4 pinowy z żółtą obwódką, tylko że był w jakimś woreczku na którym pisało Felicia 1,3 i kosztował 25zł
I oto okazało się że po wymianie temperatura zawiera się w przedziale 100 - 110 stopni C.
Przed wymianą, zanim zaczął nagle pokazywać niecałe 70 stopni C działał chyba OK, bo pokazywał 90 - 95 stopni C.
Czy mogła nastąpić jakaś pomyłka ??
Czy mam szukać innego czujnika ??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 18:04 przez andrek, łącznie zmieniany 1 raz.
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » pn lis 03, 2008 19:11
Witam miałem ten sam problem nie ma się co załamywać jest parę rodzai czujników niby te same ale jednak. Mam taki sam motor jak ty z tego co pamiętam bez kłopotu dostałem czujnik dopiero za 3 razem pokazywał prawidłowo leć do sklepu oddaj go niech poszuka innego lub zwróci ci kasę. Jeśli powie że na 100% dał ci dobry to od razu kopnij go... jest bardzo małe prawdopodobieństwo że dał ci dobry. U mnie pokazywał od 100 do 110 drugi nawet do 120 także już od razu wiedziałem że szajs a trzeci pięknie 85 do 90 także był ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 03, 2008 19:14
andrek, za 25 zeta kupiłeś podróbę która w tym wypadku oznacza szmelc. Kup dobry, chcesz mieć spokój to w ASO (będzie z niebieską obwódką). A to że pokazywało 70 stopni to nie dowód na uszkodzenie czujnika, mógł paść termostat.
matti_vw
Post autor: matti_vw » pn lis 03, 2008 19:20
Spoko też przez to przechodziłem, żółty pokazywał 110*C, a poprzedni niebieski 80*C, więc pożyczyłem sobie profesjonalny termometr elektroniczny i okazało że ten co pokazywał 110*C robił mnie w konia, a był nowy. Sprawdź przy jakiej temperaturze włącza Ci się wentylator chłodnicy, powinien przy ok 90*C (pierwszy bieg wentylatora!). Jeżeli włączy się przy 110*C to znaczy że czujnik oszukuje. Najlepiej kupić oryginał za coś ok 80zł, te podobno są lepsze.
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 19:22 przez matti_vw, łącznie zmieniany 2 razy.
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » pn lis 03, 2008 19:20
Kolega ma rację nie żałuj stary śmigaj do ASO. :bajer:
andrek
Post autor: andrek » pn lis 03, 2008 19:27
Paweł Marek pisze:andrek, za 25 zeta kupiłeś podróbę która w tym wypadku oznacza szmelc. Kup dobry, chcesz mieć spokój to w ASO (będzie z niebieską obwódką). A to że pokazywało 70 stopni to nie dowód na uszkodzenie czujnika, mógł paść termostat.
jestem raczej przekonany ze to czujnik bo przestal dzialac z dnia na dzien, poza tym termostat sie otwiera i wentylator rowniez startuje, tylko ta temperatura do niczego nie podobna.
czy zna w takim razie ktos namiary na allegro na jakies dobre czujniki temperatury, moze topran czy hans prains (czy jakos tak :) ) albo moze jakis bosch ?? faktycznie troche sie zdziwilem ze tem czujnik byl zapakowany tylko w woreczek z napisem felicia :(
dzieki za odpowiedzi!
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn lis 03, 2008 19:27
calkiem mozliwe ze dali tobie nie taki czujnik jak powinien byc... skoro temperature pokazuje tylko w innych granicach wsyztsko na to wskazuje...
skoro bylo napisane ze do felicji 1,3 to nie to samo co 1,6.... :)
na twoim miejscu wymienil bym ten czujnik
Służę pomocą z VAG
andrek
Post autor: andrek » pn lis 03, 2008 19:41
horacjuszz pisze:Witam miałem ten sam problem nie ma się co załamywać jest parę rodzai czujników niby te same ale jednak. Mam taki sam motor jak ty z tego co pamiętam bez kłopotu dostałem czujnik dopiero za 3 razem pokazywał prawidłowo leć do sklepu oddaj go niech poszuka innego lub zwróci ci kasę. Jeśli powie że na 100% dał ci dobry to od razu kopnij go... jest bardzo małe prawdopodobieństwo że dał ci dobry. U mnie pokazywał od 100 do 110 drugi nawet do 120 także już od razu wiedziałem że szajs a trzeci pięknie 85 do 90 także był ok.
mam jeszcze jedno pytanie:
otoz znalazlem swoj stary oryginalny czujnik MADE IN LUXEMBURG
ktory nie mial zadnej kolorowej obwodki, tylko na metalowym rancie takie oznaczenie:
357919501A
czy w takim razie czujnik ktory powinienem teraz kupic powinien miec zolta czy niebieska obwodke ??
jakie sa odpowiadajace zamienniki tego czujnika ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 03, 2008 20:11
andrek, nie poznasz tego po kolorze bo się zmieniły zwłaszcza te sprzedawane w ASO, podróby zwykle mają ten sam kolor co oryginał na którym auto wyjechało z fabryki. Podaj typ silnika w ASO, firmy które wymieniłeś to największa taniocha, chcesz to ryzykuj.
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » pn lis 03, 2008 20:51
na moim było napisane dokładnie to samo z Luksemburgiem także zastanawiałem się nawet czy ten czujnik nie ma tyle co auto ;) z tego co pamiętam obwódka była żółta i nikt nie starał mi się dawać innego koloru, jak się domyślam dlatego że właśnie nim się sugerowali.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 03, 2008 20:54
od roku 2003 ASO sprzedaje w miejsce tych co numer podał andrek, czujniki o numerz 6U0919501B - jest to zamiennik.
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » pn lis 03, 2008 20:58
Kolega podał fachowe podejście także nic jak udać się do ASO i zakupić co trzeba, swoją drogą ciekaw jestem miny sprzedawcy gdybym poprosił go o numer czujnika który mi sprzedał ;) :pub:
drill
Post autor: drill » pn lis 03, 2008 21:40
nic nowgo nie wniose ale potwierdzam, ze obecnie sprzedawane sa te z niebieska obwodka w miejsce tych z zolta otaz to, ze nie warto kupowac tanich zamiennikow (ja na taki z aso wydalem 84zl... wczesniej bylo kilka zamiennikow po okolo 60zl i z kazdym bylo cos nie tak...)
andrek
Post autor: andrek » wt lis 04, 2008 22:01
witam!
sobie posprawdzałem to i owo i termostat otwiera mi się według mojego czujnika temperatury tak gdzieś przed 100 stopni C, a wentylator tuż później, przedtem miałem odczyt otwarcia termostatu tuż przed 90 stopni C co by się zgadzało z 87 stopni jakie przewidział producent termostatu. taki czujnik se dodaje 10 stopni i tyle.
jedynie mnie teraz zastanawia czy jak jadę i mam na blacie 100 stopni C a wiem że wszystko jest OK, czy coś złego może dla mnie z tego wynikać ?? jakieś konsekwencje ?
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
