Witam mianowicie rozchodzi mi sie o sprawe zawieszenia
chcialbym kupic GAwinde MTS od Kolegi mapeta do tego dołozyc na tyl dystanse 25 mm
na przod 20mm
i pytanie zasadnicze jak gwint skrece na -60to czy przy oponach 195/45/r 16 nie bedzie nic tarło przy jezdzie z 3 pasazerami np
FElgi mam BBS skrececane podwojnie 7j szerokosci ET 43
jesli ktos smiga na takim zestawie to prosilbym o jakas podpowiedz
bo z tego coczytalem to az taki twardy ten gwint MTS'a nie jest i wlasnie nie wiem...
Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
GWINT MTS na oponach 195/45 prozba o pomoc
ernesto-cichy
- Ma gadane
ET43 to wysokie ET , a wiec kola siedzą w wewnątrz. Jak piszesz jeszcze ze to 7J nalożone na 195 to spokojnie mozesz dac na tył dystans 20 lub 25mm. Ale z przodu to raczej 10mm to max.
Pierwszym krokiem jest dobranie dystansów , tak azeby opona nie byla za blisko rantu blotnika. Potem zjezdzasz gwintem. Gwint to plynna regulacja wyskosci a wiec nie -60 tylko tyle az bedzie dobrze tzn bedzie ladnie blisko rantu i tez nie bedzie obcierało.
Dobrze wyczytałes MTS az taki twardy nie jest
