Komunikat: ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG
krzysiektdi
Auto: Golf 4 1.9TDI 90KM
Silnik: ALH
Post autor: krzysiektdi » pn lis 03, 2008 19:26
mam problem w mk 4 ALH pojawia mi się komunikat STOP!!! ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG i świeci przy tym kontrolka oleju na czerwono mrugając i co jakiś czas sygnał dzwiękowy zaznacze że pojawia się tylko z rana i po przejechaniu ok 300-800m olej sprawdzałem i jest stan...wymiana oleju była 500 km temu filtr oleju Bosch, po ponownym uruchomieni silnika komunikat już się nie pojawia..moje pytanie jest takie czy to jakiś czujnik oleju siedzi czy może coś innego... z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi...
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 23:45 przez krzysiektdi, łącznie zmieniany 3 razy.
SToRM
Post autor: SToRM » pn lis 03, 2008 20:14
Za niskie ciśnienie oleju w silniku - jaki olej zalales?
piter_s
Post autor: piter_s » pn lis 03, 2008 20:19
moze pompa
krzysiektdi
Silnik: ALH
Post autor: krzysiektdi » pn lis 03, 2008 20:23
Zalałem olej Mobil 10w 40 cały czas był na takim
piter_s
Post autor: piter_s » pn lis 03, 2008 20:39
w zasadzie powinien byc 5w40, ale 10w40 tez bedzie, tak jak kolega pisze słabe cisnienie, jedz na pomiar, z tego co wiem to powinno byc ok 2.
krzysiektdi
Silnik: ALH
Post autor: krzysiektdi » pn lis 03, 2008 20:48
Będe wiedział jakie jest ciśnienie dopiero w środe jutro po południu zostawie auto u mechanika...będzie diagnozował ale po rozmowie tel... mówi ze na 99% pompa siedzi
kamcio_20
Post autor: kamcio_20 » wt kwie 14, 2009 23:08
witam chciałbym się podłączyć do tematu ponieważ mam ten sam problem i chciałbym się dowiedzieć czy problem został rozwiązany? za odpowiedz będę bardzo wdzięczny
krzysiektdi
Silnik: ALH
Post autor: krzysiektdi » śr kwie 15, 2009 08:46
okazało się że akumulator miał spadek napięcia przy porannym rozruchu stał cały tydzień na warsztacie i sprawdzali ciśnienie na pompie i było ok i szukali dalej było też podejżenie ze zegar będzie do wymiany teraz po wymianie aku może kręci ze 2x krócej ale zasadniczo różnicy nie ma a komunikat się nie pojawia ......... pozdrowiam
kamcio_20
Post autor: kamcio_20 » śr kwie 15, 2009 09:46
tylko właśnie ja mam nowy akumulator i mi tak sie dzieje podczas jazdy czasami sie zapali a czasem moge jechac cały dzień i nic może to wina czujnika bo żeby pompa siadła to bardzo dziwne miałem różne samochody i nigdy jeszcze pompa nie nawaliła
miqs
Post autor: miqs » śr kwie 15, 2009 14:07
więc nie sprawdzaj, bo niby dziwne... Ja miałem też różne i nigdy nie spaliła mi się żarówka świateł mijania i co miałem to olać, bo nigdy takiego czegoś nie widziałem?
kamcio_20
Post autor: kamcio_20 » śr kwie 15, 2009 20:13
miqs pisze:
widzę że kolega jest strasznie mądry i koniecznie chce się podzielić swoją wiedzą ...... na drugi raz daruj sobie takie odpowiedzi bo do tematu nic nie wnosisz a tylko ludzi wkur...forum jest od tego żeby rozmawiać i pytać więc drogi kolego daruj sobie tego typu teksty i nie rób ze mnie idioty bo nie pytam o żarówkę od świateł tylko o pompę oleju a to są zupełnie inne awarie i różnią się kolosalnie swoim znaczeniem więc nie pisz bzdur i nie udzielaj się jak nic nie wiesz !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
