czy wszystkie węże od chłodnicy powinny być jednakowo ciepłe
przemasek1982
Post autor: przemasek1982 » pn lis 03, 2008 21:10
mam pytanie: czy wszystkie węże od chłodnicy powinny być jednakowo ciepłe?
w moim pasku to wygląda tak że górny wąż jest gorący a dolny zimny pomimo wskazania temperatury w granicach 100C. Czy tak powinno być???
Cinek
Post autor: Cinek » pn lis 03, 2008 21:13
dolny bedzie ciepły jak sie otworzy termostat, jak nie bedzie znaczy że termostat szlag trafił
przemasek1982
Post autor: przemasek1982 » pn lis 03, 2008 21:16
A czy termostat nie powinnien się już otworzyć w tej temperaturze 100C?
Cinek
Post autor: Cinek » pn lis 03, 2008 21:21
czujnik temperatury jest zaraz za blokiem, a woda troche sie wychładza. termostaty mają otwarcie gdzieś 87-93 inaczej mówiąc jak sie załączy wentylator a rura bedzie dalej zimna to coś jest źle
przemasek1982
Post autor: przemasek1982 » pn lis 03, 2008 21:26
a jeśli wentylator się nie załącza i rura nadal jest zimna znaczy że mam czekać aż się włączy?....i czy temperatura w granicach lub powyżej 100C nie jest momentem w którym wentylator powinien si e włączyc?
Cinek
Post autor: Cinek » pn lis 03, 2008 21:34
skąd wiesz że jest 100* ? bo wskażniki to tak około pokazują ;) jak chcesz mieć spokojne sumienie to czekaj aż sie załączy albo otwyrzy termostat. jak to nie nastapi to zepnij na krótko wentylator, jak zadziała to albo jest wsio ok, albo czujnik wentylatora popsuty
przemasek1982
Post autor: przemasek1982 » pn lis 03, 2008 21:39
włąśnie przez wskażniki....po prostu boję się żeby silnik się nie przegrzał
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt lis 04, 2008 14:56
Wymień niezwłocznie ten termostat!! :blush:
