Co to jest ?
czechu81
Co to jest ?
Post autor: czechu81 » wt lis 04, 2008 14:10
Hej
Mam problem z CC 900
Dziwna sprawa. Dosyc skomplikowana zreszta ...
Krecil (leniwie) i ledwo zapalal - prawie zabijalem akumulator.
I tak codziennie rano - wystarczylo raz odpalic a potem juz zapalal bez problemu.
Akumulator nowy , dobry , sprawdzany pod obciazeniem - ladowanie tez ok.
Jak podpinalem pod moj akumulator (73 ampery a w cc 36) to zapal bez problemu.
1. Na pierwszy rzut poszly tuleje i szczotki w rozruszniku - od razu kreci jak szalony ale zapalanie bez zmian.
2. Nie bylo iskry na jednej cewce - wymieniona cewka i modul bo podobno tez nie dzialal.
3. Nowe swiece i kable - i oczywiscie bez zmian - nadal nie zapala lub ledwo ledwo.
Jest tam odciece zaplonu - przelacznik wlasnej roboty na stacyjce - stwierdzilem ze go wyjme.
Jak sie za to wzialem to poruszylem tym kablem ze zdjecia. Jak do dotknalem to alarm "piknal".
Jak tylko srubke przekrecilem to zaraz wyl. Jak wyjalem zupelnie - to samo.
Ogolnie dokrecilem ja mocno - i szok - auto odpalilo bez najmniejszego problemu - na pol obrotu.
Co to za sruba , kabel i do czego jest przykrecona ... :D
Alarm ma odciecie zaplonu - mozna by po tym wywnioskowac ze to wina alarmu , ale jesli tak to czemu zapalal z innym akumulatorem ....
Jak jutro znow zapali - to znaczy ze to przez to "cos"...
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » wt lis 04, 2008 14:13
Wyglada mi to na masę. Wiele alarmów jest sterowanych masą, więc znalazłeś, imho, przyczynę. ;)
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 04, 2008 15:01
tak jak kolega -Gruby- mówi, nie chce być inaczej:)
Przemek
Post autor: Przemek » wt lis 04, 2008 15:07
czechu81
to jest masa była żle dokręcona to jak masz podpięty alarm to wszystko jest dobrze porostu alarm gry odciąłeś masę zaczął wyć dlatego że jego masa to tryb czówania ja odpiłeś masę to zaczął wyć pozdro
LEŚNY PRZYTULAS
czechu81
Post autor: czechu81 » wt lis 04, 2008 15:53
Przemek pisze:
czechu81
naprawde bardzo na to licze.
tylko dlaczego auto nie zapalalo , a jak podpialem na kablach inny akumulator to pail od razu ?
bez ruszania tej srubki - nawet o niej nie wiedzialem ...
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 16:25 przez czechu81, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lis 04, 2008 16:57
Może się zdażyć że aku nie ma dostatecznej mocy rozruchowej , miałem ostatnio tak 4-elektryków miezyło aku i miał 75% sprawniści a życie pokazało że jedna cela była walnęta a reklamację w dodatku załatwiano 5tygodni .
Teraz mam nowy aku i kreci jak powinien , jezeli masz możliwość to pożycz od kogoś aku do przetestowania np. 3 tygodnie
Przemek
Post autor: Przemek » wt lis 04, 2008 18:56
czechu81, dlatego bo jak odłączyłeś to mocowanie też sie odłączyło chwilowo a gdy podpiołeś inny akum to zrobiły sie mikro złączenia spowodowane iskrzeniem niewidzialnym dla oka wiem bo przerabiałem to w szkole
LEŚNY PRZYTULAS
