wyciek płynu w okolicach czujnika temp.
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » wt lis 04, 2008 19:01
witam! mam takie pytanko, wymieniłem niedawno czujnik temp cieczy, i od tego czasu cieknie mi płyn, nowy oring, nowy "skobel" - to zabezpieczenie trzymające czujnik. czujnik siedzi mocno, na siłe go cięzko ruszyć , jednak po dluzszej trasie wywala go i przy okazji płyn też. slyszalem cos o jakims króćcu, ale gdzie to jest i co?? czy to moze byc przyczyna??
pozdrawiam :kufel:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt lis 04, 2008 19:06
kruciec to ta plastikowa cześć w która wsadzasz w czujnik
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » wt lis 04, 2008 23:36
dzieki kolego, to pewnie to do wymiany, nie orientuje sie ktos jak to wymienic ile kosztuje itp??
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw gru 11, 2008 12:41
Marcin_87 napisał że króciec plastykowy??????
hmmm, ja wymieniałem czujnik u siebie w MKIV i nic plastykowego tam nie widziałem ( nie czułem) oprócz zawleczki do czujnika......
Na moje to raczej będzie tak: (zakładając że kupiłeś czujnik dobrej firmy a nie jakąś podróbę na Allegro):
Podwinął ( przekręcił, przekrzywił ci się ORING!!!! Wymieniałem czujnik u siebie i u ojca w Pasku (90KM) i on po zabezpieczeniu nie siedzi bardzo sztywno, raczej można nim tak dziwnie lekko poruszać, miałem wrażenie że coś jest nie tak..... Ale nie cieknie ani u mnie ani u ojca.....
Więc sprawdź najpierw to lub kup dobry czujnik :)
Pozdro......
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Cinek
Post autor: Cinek » czw gru 11, 2008 14:22
czyzaczek pisze:Wymieniałem czujnik u siebie i u ojca w Pasku (90KM) i on po zabezpieczeniu nie siedzi bardzo sztywno, raczej można nim tak dziwnie lekko poruszać, miałem wrażenie że coś jest nie tak..... Ale nie cieknie ani u mnie ani u ojca.....
jak czujnik siedzi w oringu grubym na 4mm to nie ma dziwne że sie rusza. ale zawleczka go trzyma i nie wypada.
jest opcja że zawleczka jest źle wsadzona, dlatego wypada, bo ona taka dziwna jest
